| Dallas | le 02/09/2021 à 16:34 Bonjour,Je suis en train de changer mon antenne d'aile et restaurer mon autoradio sur ma 911SC Targa 1980 et je suis tombé sur cette pièce située sous les pieds du passager. J'ai été alerté en voyant des morceaux de papier qui m'ont permis de découvrir un nid de bestioles derrière cette pièce mystérieuse! J'ai frôlé l'incendie car on dirait 2 résistances. Si quelqu'un peut m'éclairer sur l'usage de cette pièce j'apprécierai, car je ne l'ai trouvée nul part dans mes documentions Par avance merci (img base64) |
| marc-w | le 02/09/2021 à 16:36 ton post est illisible !!!!!!!!!!!!! |
| jihef | le 02/09/2021 à 17:03 L'image :![]() Message édité le 02/09/2021 |
| FlatScCab | le 02/09/2021 à 17:15 résistances pour la régulation de la climatisation |
| Satanas | le 02/09/2021 à 19:21 Dallas, merci d'éditer ton message en supprimant le lien internet qui foire la mise en page. |
| doudi | le 03/09/2021 à 10:59 je m'en suis chargé et merci à jihef pour la conversion de l'image |
| Dallas | le 03/09/2021 à 15:47 Merci à vous tous pour avoir réparé les problèmes de mon message. Pour FlatScCab, peux-tu m'en dire d'avantage sur ces résistances? ou bien un lien qui donne plus d'infos? Je ne les trouve pas sur les manuels et les documents que j'ai. Je voudrais déterminer comment les bestioles ont pu se loger dans cette cavité... Peut-on installer une grille de protection? Merci pour votre aide, bonne journée |
| wazz | le 03/09/2021 à 16:20 Si ta clim fonctionne ou que tu comptes la faire fonctionner, laisse cette pièce en place et nettoie simplement la cavité et les abords. C'est l'arrivée d'air principale, retour de l'habitacle. C'est cet air qui remonte à l'évaporateur pour être à nouveau rafraîchi et pulsé par les ouïes. Dans cette cavité, il y a des entrées d'air et une évacuation pour l'eau de condensation. Il ne faut pas les boucher. Il est inévitable que des bestioles cherchent à s'y installer si l'auto est restée longtemps sans être utilisée. |
| Dallas | le 28/09/2021 à 18:27 Merci Wazz pour ces précisions, ces infos sont vraiment difficiles à trouver... |
| cdrik915 | le 28/09/2021 à 18:39 De vraies grille-pain ces trapanelles. |
| BertoSpid | le 28/09/2021 à 18:59 Jaloux le Ced ! |
| cdrik915 | le 28/09/2021 à 19:20 Oh oui , vachement. |
| Mm | le 28/09/2021 à 19:25 À part la jalousie, il va bien le Ced ? |
| cdrik915 | le 29/09/2021 à 05:51 Yep !!! En pleine révision de mon avion canari. |
