| paoy | le 03/09/2021 à 10:11 Bonjour a vous , ou se trouve le mano contact sur une 911 sc de 1982!!qui commande le voyant avec la petite burette au compteurmerci bonne journée |
| wazz | le 03/09/2021 à 12:11 Sur le dessus du bloc, vers le fond (du coup, vers l'avant de l'auto, là où c'est peu accessible). Il y a des photos et des illustrations un peu partout sur ce site et d'autres. |
| Pat911classic | le 03/09/2021 à 13:58 j'ajoute pour être précis : au fond sur la droite en regardant le moteur face la turbine |
| pasteur | le 03/09/2021 à 21:10 Pour y accéder déposer la soufflerie, et après difficile car non visible essaie de faire des photos en engageant ton appareil photo derrière la soufflerie et dirige l’obJectif vers la droite.j’ai utilisé un petit appareil photo numeriqueTu verras que c’est pas gagné pour le déposer. |
| paoy | le 04/09/2021 à 16:41 Bonjour, pour moi impossible, pas d accès!!alors j ai tombé le moteur,et le moteur parterre, j ai forcé pour défaire ce merdeux a six balles,néttoyage,et demain remontage, 5 h petite heures, montage remontage, merci ! |
| marc-w | le 04/09/2021 à 16:56 bien respecter le couple de serrage du contacteur car si trop serré le joint se détériore et fuite !! j ais mis du produit d étanchéité en plus sur le filet par mesure de sécurité . |
| paoy | le 04/09/2021 à 17:05 merci Marc pas pensé, le couple de sserrage stp, merci!! |
| marc-w | le 04/09/2021 à 18:37 20 n/m pour le contacteur et 35 pour l adaptateur s il y en a un dessous |
| pop 911 | le 04/09/2021 à 22:20 Je l ai changé sur ma 930, j ai pas plus galéré que ça moi..Avec les bonne rallonge et la bonne douille sa a été pas trop mal, juste de memoire dépose du bloc filtre et échangeur il me semble |
