| Schryor | le 06/09/2021 à 08:38 Bonjour les amis,Encore un petit problème. En controlant mes plaquettes de freins, je me suis aperçu que j'avais du jeu vertical sur un ammortisseur dans la jambe de force. Presque 1cm. Et ça fait in bruit métalique... Ammortisseur usé ou manque d'huile dans la jambe de force? |
| BERA WEKA | le 06/09/2021 à 08:53 1cm de jeu ça n'existe pas je ne comprends pas le distingo que tu fais entre amortisseur et jambe de force ? Ton amortisseur c'est ta jambe de force dans notre cas (puisque il n'y a de l'huile que dans l'amorto), et souvent amortisseur usé = manque d'huile Si ton amorto fuit, il devrait y avoir de l'huile sur la jambe. Ensuite explique un peu plus comment tu as identifiée ce jeu ? quelle manip a tu fais ? as tu libéré la barre anti-roulis ? car en l'état, dur de se faire un avis Message édité le 06/09/2021 Message édité le 06/09/2021 |
| aubelix 14 | le 06/09/2021 à 08:56 soit une bague écrou desserée , soit un un manque d'huile dans la cartouche d'amotisseur certains amortisseurs devaient etre raccourcis pour le montage dans la jambe de force , il est aussi possible qu'elle ait été TROP raccourcie , dans ce cas , il faudrait soit les changer soit rajouter des cales dans le bas de la jambe de force de maniére a ce que la cartouche n'aie pas de battement quand l'écrou supérieur est serré ... |
| fussio | le 06/09/2021 à 09:13 Une vidéo avec le son et on comprendrai surement mieux. |
| Satanas | le 06/09/2021 à 09:19 J'aurais dit comme Aubé, ou le gros écrou de la jambe de force, ou celui de 19 dans le coffre. Mais 1cm ça fait beaucoup... |
| aubelix 14 | le 06/09/2021 à 09:37 j'ai déja eu le cas des cartouches TROP raccourcies , de mémoire , c'était les Koni qu'il fallait ajuster ! |
| Schryor | le 11/09/2021 à 10:31 Voici le lien de la video que j'ai faite pour montrer le jeu sur mon ammortisseur avant. https://youtube.com/shorts/GmhmCiYbEk8?feature=share Ouf! C'est réparé... C'était l'écrou à l'intérieur de la jambe de force qui était déserré... 😋 Message édité le 11/09/2021 |
| Pat911classic | le 11/09/2021 à 13:35 Tout est bien qui fini bien bravo un élément à contrôler de temps le serrage de cet écrou |
| aubelix 14 | le 11/09/2021 à 15:07 Dixit SchryorVoici le lien de la video que j'ai faite pour montrer le jeu sur mon ammortisseur avant.bon , nickel ... |
| Satanas | le 11/09/2021 à 19:35 L'écrou à l'intérieur de la jambe?Je ne vois pas d'écrou à l'intérieur moi... |
| tabougris | le 11/09/2021 à 20:05 Ça dépend des années je crois |
| cosworth | le 11/09/2021 à 21:13 c'est quel montage sur les 3.2? |
| aubelix 14 | le 11/09/2021 à 21:30 Dixit SatanasL'écrou à l'intérieur de la jambe?tu as le montage ecrou intérieur ou extérieur pour la bague qui fixe la cartouche... |
| tabougris | le 11/09/2021 à 22:12 Dixit cosworthc'est quel montage sur les 3.2?À priori ça varie en fonction de l année!! |
| cosworth | le 11/09/2021 à 22:21 Dixit aubelix 14tu as le montage ecrou intérieur ou extérieur pour la bague qui fixe la cartouche...c'est systeme Boge, Koni ou autre comme sur les plus anciennes la jambe de force |
| Schryor | le 12/09/2021 à 13:57 Les ammortisseurs sont des koni...Pas sûr que ce soit d'origine. Ma grenouille est de 89. |
| chipie7 | le 12/09/2021 à 15:27 Koni pas d'origine ,par contre pour une 89 ,c'est filetage extérieur |
| aubelix 14 | le 12/09/2021 à 18:36 Dixit SchryorLes ammortisseurs sont des koni...non , les Koni , trés appréciés a l'époque ,ne sont pas des montes usine , il est probable qu'ils soient réglables ... |
