| bgervais2004 | le 14/09/2021 à 23:04 Bonsoir à tous,J'aimerais vidanger ma boîte 915 avec de la Kernite top blend 75w90 UG, qui semble être maintenant sous l'appellation "Certop 75w90" il me semble. Pas facile à trouver apparemment. Connaissez vous des sites de vente sûrs? Et pouvez vous me donner un ordre de prix du litres? Merci d'avance. Bruno |
| BERA WEKA | |
| bgervais2004 | le 15/09/2021 à 00:05 Pour l'instant oui, si j'arrive à en trouver, et à un prix raisonnable.Il semble que ce soit le must pour les boites de nos vielles grenouilles.. |
| rc211v | le 15/09/2021 à 07:43 Vas voir sur bm-racingMais pour la 915, c’est plutôt la kernite 80W90 qu’il faut mettre |
| sebastien911 En ligne | le 15/09/2021 à 07:51 Oui attention aussi Huile AVEC pont autobloquant: 75w140 donc différente |
| aubelix 14 | le 15/09/2021 à 07:56 Bruno na pas d'autobloquant Seb ... j'ai roulé avec sa belle auto ! c'est méme moi qui l'ai passée au CT aprés restauration ... la 80/90 entraine des passages plus durs a froid et il trouve déja sa boite peu agréable ... (méme si pour moi elle va bien )c'est pour ca que je lui ai conseillé la top blend ! |
| sebastien911 En ligne | le 15/09/2021 à 08:02 Top joel la top blend 👌👌👌 |
| aubelix 14 | le 15/09/2021 à 08:18 oui , chere mais c'est un bon produit ... c'est le Ced qui m'a fait découvrir et selon moi aussi , il y a un plus ... |
| marsou1745 | le 15/09/2021 à 08:21 faut aller voir chez BMW moto , c'est l'huile qu'il mettent dans leur cardan !! |
| aubelix 14 | le 15/09/2021 à 08:25 ah ? je ne savais pas ...j'ai trouvé ca CERTOP 75W90 SN - TOP BLEND 75W90 UG -Huile de réducteur haute résistance (bm-racing.fr) le prix semble correct elle est nettement plus cher chez "amis de la traction " Message édité le 15/09/2021 |
| speedster 31 | le 15/09/2021 à 09:22 Quel est l'intervalle de temps entre deux vidanges de boite ? Je suis à la Kernite également. |
| aubelix 14 | le 15/09/2021 à 09:26 si ta boite est en bon état ( ) je tablerais sur 50000 ... avec controle du niveau a chaque vidange , bien sur sur une boite "bruyante " je vidange dans une gamelle propre tout les 20000 et si il n'y a pas de particules métaliques dans l'huile et bin , je la remets ! |
| Patrick-R | le 15/09/2021 à 10:36 Et pour ceux qui roulent peu, est-ce que comme pour l'huile moteur tu préconise un maxi en nombre d'années, même si on a pas fait 20 ou 50 000 km ?Je pense à la question de l'humidité notamment. |
| aubelix 14 | le 15/09/2021 à 10:41 ca dépends des conditions de garage de ton auto beaucoup moins de chauffe /refroidissements pour une huile de boite si pas de circuit ...sur mes 4x4 , je décantes ponts boite et tranfert réguilérement ...mais on traverse les riviéres a gué ... |
| tabougris | le 15/09/2021 à 10:52 Dixit rc211vVas voir sur bm-racing+1 En plus roule beaucoup en poil! |
| bgervais2004 | le 15/09/2021 à 12:15 Super merci à tous pour toutes ces infos.C'est vrai que ça fait cher la vidange. Mais je n'ai pas ta dextérité Joël, quand tu la conduit, on dirait que la boîte est neuve! 😳🏆 C'est pas juste! Moi je trouve que les vitesses passent très mal parfois. Bon on va voir et je vous dirai. Merci! 😉 |
| BERA WEKA | le 15/09/2021 à 17:20 40€ le litre ça commence à piquer Même mon huile de castor pour le kart coûte pas un bras a ce point Quel volume pour une 915 ? |
| rc211v | le 15/09/2021 à 17:24 3 L dans la 915. |
| jeanphil77 | le 15/09/2021 à 19:03 Dixit sebastien911Oui attention aussi Huile AVEC pont autobloquant: 75w140 donc différenteT es sur sur que c est 75w140 pour autoblocant ?? C est pas plutôt motul PA90 ? |
| totof911 | le 16/09/2021 à 06:20 exact ,Motul PA 90 le top pour autobloquant |
