| JM | le 09/07/2006 à 19:36 Après changement du bouton électrique j'ai à nouveau le réglage électrique qui ne marche pas bien sur une position : le siége descend mais ne veut plus remonter.J'ai inversé les fils sur les cosses du moteur électrique et là ca accepte de remonter, mais plus de descendre. Donc le moteur électrique est ok puisqu'il marche dans les deux sens. Il semble donc que cela vient d'un des deux contacts du bouton à bascule qui ne marche pas. Mais à cette occasion je me suis aperçu que le carter de ce moteur électrique est très chaude au toucher. A votre avis ca peut vouloir dire quoi ? Par précaution j'ai retiré le fusible correspondant... JM |
| Pierrot72 | le 10/07/2006 à 10:28 Salut,Le fait que ça chauffe n'est pas bon signe...Les contacts doivent être oxydés, ce qui augmente leur résistance et crée un point chaud avec l'intensité des moteurs (entre 5 et 10 ampères) Tu peux essayer de démonter le contacteur, mais il serait plus prudent d'en racheter un neuf... Message édité le 10/07/2006 |
