| Manu_911.3L2 | le 03/10/2021 à 15:20 Bonjour,Suite au démontage de mon compresseur sur une 3L2 G50 de 1987 (merci aux excellents articles sur le sujet), j'ai une des butées à aiguilles complètement HS. Le reste du compresseur est en bon état. Photo Butée Après de longues heures sur le net pour essayer de trouver un équivalent, sans succès, pourriez-vous m'apporter votre aide? Emmanuel Message édité le 03/10/2021 |
| aubelix 14 | le 03/10/2021 à 16:27 essaye chez FAG , leur catalogue est impressionant ... mais sans les cotes ou références de ta butée a aiguilles , personne ne pourra t'aider ... |
| Manu_911.3L2 | le 03/10/2021 à 17:12 Merci pour l’info. Les dimensions : Dint x Dext x Ep. rondelles d’appui : 17x34x2mm et 17x37x2mm cage: 17x33x3mm |
| Karmann60 | le 03/10/2021 à 20:07 Peut être en téléphonant chez 123 roulements ???? |
| Manu_911.3L2 | le 03/10/2021 à 23:20 Je n’ai rien trouvé sur le catalogue en ligne mais je vais essayer de les appeler. |
| aubelix 14 | le 04/10/2021 à 07:39 123 roulements n'est qu'un revendeur ... FAG est un fabriquant, c'est un peu diférent ...si je trouve mon catalogue , je vais jetter un coup d'oeuil ... il est probable que ce soit vendu en 3 parties ... |
| dollegi | le 04/10/2021 à 14:36 voir chez SCHAEFFLER FRANCE |
| Manu_911.3L2 | le 04/10/2021 à 18:32 D'après mes recherches du jour, FAG fait partie du Groupe SCHAEFFLER et pas de dimensions compatibles au catalogue. Rien non plus en série spéciale en les appelant (SCHAEFFLER). J'ai fini par commander sur 123roulement une cage 17x30 ep 2mm + rondelle d'appui d'1mm pour avoir un assemblage équivalent en épaisseur. Je réutilise les rondelles d'appui d'origine qui polies ont retrouvé leur jeunesse.Merci à vous! |
| aubelix 14 | le 04/10/2021 à 18:54 bon , désolé ... |
| Karmann60 | le 04/10/2021 à 20:43 Dixit Karmann60Peut être en téléphonant chez 123 roulements ????Donc , c est cette solution , peut importe que ce soit des revendeurs …… Je viens d avoir le cas pour une commande d écrous bronzes pour mon pont élévateur FOG ( ils en ont rien à foutre de mon mail et coup de tel ) rien en France , par contre ok revendeur pièces ponts en Allemagne . Le principal c est la solution au problème …. Bonne soirée à tous |
