| zaza28 | le 07/10/2021 à 22:21 Bonsoir, je dois remplacer une conduite d'huile entre le moteur et le thermostat + les 2 flexibles du radiateur. Pour le remontage des canalisations, faut-il mettre une pate d'étanchéité sur les raccords coniques, de l'huile ou rien du tout ?Merci pour vos conseils, Xavier. |
| Pit-44 | le 07/10/2021 à 22:35 Avec des raccords coniques métal/métal (donc hydraulique) l étanchéité se fait sur le cône donc perso ne rien mettre |
| aubelix 14 | le 08/10/2021 à 07:36 tout a fait , par contre pour faciliter un éventuel démontage ultérieur en évitant le grippage , je remplis la bague filetée de graisse cuivrée (haute température )... |
| zaza28 | le 08/10/2021 à 08:36 Ok, merci pour le conseil, je me posai la question car en chauffage sur les raccords 3 pièces, on rajoute toujours un peu de pate à joint (kolmat) pour assurer le coup au cas ou le cône ne soit pas bien usiné. |
| aubelix 14 | le 08/10/2021 à 09:03 perso , sur un circuit de lubrifiant , j'aurais peur qu'un ecxés de pate ne passe dans le circuit ... je n'ai jamais vu ce genre de raccord fuir , par contre j'en ai vu des dixaines grippés et arracher les filets ! au moins la graisse cuivrée si il y en a qui passe du mauvais coté , elle ne risque pas de faire de dégats ...Message édité le 08/10/2021 |
| fredalfa13 | le 08/10/2021 à 11:38 Bien dit et bon conseil Aubé !!! |
