| Piepic | le 19/10/2021 à 16:25 Bonjour à tous ! petit problème sur ma 3.2 de 1987:parfois, moteur chaud, l'aiguille du compteur de NIVEAU d'huile( petit cadran en haut à gauche du tableau de bord)reste "collée" en haut du cadran, cela arrive également lors du démarrage du moteur ... Sur terrain plat, à froid , ou moteur chaud ...toujours coincée !!! alors je vérifie visuellement , comme d'habitude , la jauge dans le compartiment moteur , moteur chaud tournant , mais , c'est moins pratique ! qui connait la cause de ce petit dysfonctionnement ? Merci beaucoup !! Pierre |
| FROG 69 3.2 | le 19/10/2021 à 16:29 Bonjour Pierre , perso ca m'est arrivé , c'est dessous l'aile derrière la bâche à huile au dessus de ta roue arrière droite un des deux fils de déconnecté .@+ |
| Gedeon25 | le 19/10/2021 à 17:17 il suffit qu'une cosse du transmetteur soit mal branchée ou une mauvaise mise à la masse et tu te retrouves avec ce phénomène...A contrôler en priorité, puis si ça continue, continuité des fils, variation de résistance en bougeant le transmetteur, puis en dernier contrôle interne de la jauge. |
| nicopoir | le 21/10/2021 à 08:34 J'ai le même problème, pas encore trouvé la solution... (mais pas trop eu le temps de faire des tests) |
