| LuxInterio | le 27/10/2021 à 07:55 Salut,En 5ème à bas régime ma 915 chante. C'est comme un bruit de roulement audible fenêtres fermées et à bas régime. Cette petite "mélodie" n'évolue pas et reste la même depuis pas mal de temps. Avez vous le même comportement ? C'est grave docteur ? A+ |
| deftom | le 27/10/2021 à 08:12 NonA+ |
| aubelix 14 | le 27/10/2021 à 08:13 tant que ca ne s'aggrave pas ... j'espére que tu a au moins vérifié le niveau d'huile ? |
| FV911 | le 27/10/2021 à 08:27 Yo, la 915 est faite pour fonctionner dans une plage moyenne/haute, si tu roule en sous régime, n'importe qu'elle boite "chante" enfin sur les tombereaux comme les vôtres, sur une moderne on se rend pas compte, sur une vieille oui faut taper dans la vieille |
| LuxInterio | le 27/10/2021 à 08:46 Merci !!! |
| speedster 31 | le 27/10/2021 à 12:17 Effectivement ma 915 chante également sur plusieurs rapports. Et dans les tours ça s’atténue mais je n’entends plus à cause du pot inox J’ai de la kernite dedans . |
| corse2B | le 27/10/2021 à 12:54 La 930 aussi à un boîte 915 ? Oui oui sûrement une question bête lolMoi je n'attend aucun bruit et je la trouve super silencieuse |
| Patrick-R | le 27/10/2021 à 13:22 Qu'est-ce que vous appelez "chanter" au juste ? Et sur quels rapports ? |
| BERA WEKA | le 27/10/2021 à 14:54 personnellement, j'ai la boite qui chante à tous les rapports |
| stephane85 | le 27/10/2021 à 15:28 moi aussi elle chante, c'est un melange de sirène , grenaillage , je dirais plus que c'est lié à la denture qu'aux roulements , une boite avec des bornes qui ne "traine" pas beaucoup , ajouté une filtration du disque d'embrayage vieillissante , et bien les acyclisme du moteur se répercute sur la denture , plus on est haut en régime moins y a d'acyclisme et moins y a de bruit |
| Patrick-R | le 27/10/2021 à 15:55 Perso à part la 5eme qui "chantait" aigüe avant que je calme les ressorts de rappel du levier Wevo, j'ai jamais eu de bruits francs autre qu'un grognement à très bas régime (sous les 2000 t/min sur toutes vitesses sauf la 1ère) dû à l'usure du couple conique et à son jeu avec l'arbre secondaire qui lui est apairé. |
| papyjm | le 27/10/2021 à 16:48 En 5emes la mienne chante légèrement aussi.Message édité le 29/10/2021 |
| LuxInterio | le 27/10/2021 à 16:56 Bon, On est tous dans le même cas et ça me rassure. Reste plus qu'à monter une chorale avec toutes ces chanteuses ! Message édité le 27/10/2021 |
| deftom | le 27/10/2021 à 17:38 zallait pas me croire, mais j'ai l'impression que ma boîte chante moins depuis que j'ai changé mes deux cardans qui étaient morts |
| cdrik915 | le 27/10/2021 à 18:57 Dixit Patrick-RQu'est-ce que vous appelez "chanter" au juste ? Et sur quels rapports ?Bé en deux t'as du Johnny , en trois du Joe Dassin , en 4 du Daniel Guichard , et en 5 du Thiefaine. D'autres questions ??? MDSJMJ. Message édité le 27/10/2021 |
| Mm | le 27/10/2021 à 19:33 . Putain... la route doit être longue en 4ième... |
| corse2B | le 27/10/2021 à 19:36 Moi en 4eme j'ai allumé le feux |
| jeanphil77 | le 27/10/2021 à 19:38 Dixit cdrik915Bé en deux t'as du Johnny , en trois du Joe Dassin , en 4 du Daniel Guichard , et en 5 du Thiefaine.L alligator 427 c est en 5 ??? ☺ |
| Flat6 31 | le 27/10/2021 à 21:33 Bonsoir,Sur la mienne, je l'entends sur tous les rapports, mais uniquement en dessous de 2 000 tours, et de façon dégressive (beaucoup en dessous de 1 500 tours et peu au delà de 1 800). J'ai toujours pensé qu'elle n'appréciait pas les sous-régimes, sans (trop) douter de son état. |
