| targa 29 | le 31/10/2021 à 14:39 Salut les Porschistes, je voudrais remettre des jantes d'origine sur ma 2,7l qui est monté avec ds jantes neuves style Fuschs en 5,5 de large sur les 4 coins et pneus de 195 60 15 , j'ai un pote qui m'a prêté des jantes Fuchs en 7 pouces et elle passerait sur l'AR, je voudrais savoir si les cookies ATS ont le mème déport en 7 pouces ? Sur l'av je mettrais des 6 pouces. Jantes Fuchs 7 pouces 2,7l Message édité le 31/10/2021 |
| lolocarrera | le 31/10/2021 à 15:01 Salut Sur une 2,7 donc aile plates c est à l’arrière que c’est juste en 7 pouces pour l avait fait mais ça passe |
| aubelix 14 | le 31/10/2021 à 15:03 alors : ma 2.7L est montée avec des cookies en 7' et 215/60/15 aux 4 coins ... si tu je ne monte personne a l'ARR , ca va un passager de 70kg et ca frotouille la bordure d'aile ... du 195/60/15 devrait passer cependant MEFIANCE sur les cookies en 7' elles existent en ref 911 et en ref 944 ,je ne suis pas sur que les déports soient identiques ... |
| lolocarrera | le 31/10/2021 à 15:05 Mois j’avais monté du 195 au 4 |
| aubelix 14 | le 31/10/2021 à 15:13 perso , je suis passé du 195/65/15/ michelin sur mes Fuchs en 6' aux 215/60/15 firestone sur les cookies en 7' ... ceux qui me connaissent savent que je roule fort et le comportement a été transfiguré ... |
| Jakez | le 31/10/2021 à 17:07 Faut mettre du 7 partout Pascal, à l'AR et à l'AV ! Remplir les 4 ailes "plates" de la même manière, sinon - perso - ça fera bizarre. Sur une Carrera 2,7 ou 3.o / SC / 3,2, qu'il y ait une différence entre l'AV et l'AR est normal, mais sur une 2,7... |
| aubelix 14 | le 31/10/2021 à 17:15 bin ... et avec quoi comme taille ? c'est hyper juste et je pense que suivant les réglages de hauteur ou /et de géométrie , ca passe ou ca ne passe pas ...enfin , c'est MON RESSENTI aprés expérience sur mon auto ... |
| targa 29 | le 31/10/2021 à 19:18 J'ai régler la hauteur et géométrie le WE dernier dans mon garage et je tombes vraiment pas mal partout, j'ai entre 65 et 65, 5 cms en dessous ds ailes sur les 4 coins, le // est à 0 et le carrossage à 1° de chaque coté sur le train ar ap changement ds silent bloc et maintenant le réglage au niveau des trous oblong sont identique de chaque coté ce qui n'était pas le cas auparavant . je vais voir si j'en trouve 4 en ATS 7 pouces et regarder les ref si c'est bien pour 911 , mon pote IFIC me disait aussi la mème chose de mettre les 4 identiques partout, par contre ces jantes sont montées avec du 205 60 15 . |
| aubelix 14 | le 31/10/2021 à 19:29 oui , mais rien ne t'empéche de descendre en 195/60/15 ... si c'est des jantes de 911 le jeu pour une SC ou 3.2L , c'est mixte 6 et 7 ... si c'est un jeu de 4 jantes en 7' il y a 9 chances sur 10 pour que ce soit du 944 ... |
| targa 29 | le 31/10/2021 à 20:53 Je ne mettrais pas moins de 205 de large à l'ar, elle a tendance à bien dériver de l'ar mais tu m'étonnes sur une 911 quoi de plus normal et puis les pneus sont sec de chez sec . |
| Jakez | le 31/10/2021 à 21:15 D'origine la monte sur les 6 x 15 (AV), c'était 185/70/15 puis 195/65/15.Avec des 7 x 15, les 195/65/15 c'est un peu juste en largeur de pneu, les 205/60/15 c'est bon, avec une très légère perte en circonférence . |
| aubelix 14 | le 01/11/2021 à 03:29 Dixit targa 29Je ne mettrais pas moins de 205 de large à l'ar, elle a tendance à bien dériver de l'ar mais tu m'étonnes sur une 911 quoi de plus normal et puis les pneus sont sec de chez sec .alors , c'est pas sur DU TOUT que ca passe sans modifs ! |
| titikiné | le 01/11/2021 à 09:20 Dixit aubelix 14MEFIANCE sur les cookies en 7' elles existent en ref 911 et en ref 944 ,je ne suis pas sur que les déports soient identiques ...T’es sûr de ça Aube ? J’ai pas trouvé de référence en 944 pour les cookies ?? 🤔 Tu confonds avec les téléphone non ? De même pire les 944 équipées en ats étaient en et 23 donc le même que sur les 911 Sur les phase 2.2 justement on ne pouvait plus monter les ats ni les fuchs d’ailleurs |
| aubelix 14 | le 01/11/2021 à 09:25 non ! je suis sur : j'en ai eu en mains ... alors que les seules téléphones que j'aie sont sur la 44 cab ... |
| titikiné | le 01/11/2021 à 09:36 Ok merci pour l’info 😉 |
| targa 29 | le 20/01/2022 à 21:17 Salut les Porschistes, j'ai acheté des JANTES ATS en 7 pouces en super état ref 91136102354, maintenant il reste à changer les pneus et vraiment indécis sur la taille et les modèles, je pense que le 215/60 /15 sera trop large sur l'av et surtout sur l'ar, je pense m'orienter vers du 195/65/15 sur l'av et 205/65/15 sur l'ar et pour les modèles je pensais au toyo process, Dunlop bluresponse que j'ai sur ma gti est vraiment pas mal en tenue de route qui était pas loin des PE2, si vous avez ds retours et conseils sur les tailles et modèle? Je m 'en fout un peu de l'usure et c'est pour rouler par temps sec et oui c'est une targa ^^ |
| Bullitt | le 21/01/2022 à 08:27 Alors les ATS cookie montées sur les 944 avaient une référence 911 : 911 361 023 55Elles étaient en 7j x 15 avec un ET 23,3 et une étoile peinte en noir. Elles étaient montées sur la 944 de 1982 à 1985. |
| aubelix 14 | le 21/01/2022 à 09:41 et celles référencées 944 ? elles étaient bicolores aussi , d'ailleurs ... |
| Bullitt | le 21/01/2022 à 15:56 Ben elles sont pas sur le PET... |
| aubelix 14 | le 21/01/2022 à 16:39 bin merde alors ? j'aurais du en faire des photos de ces ref ... |
