| risopo | le 31/10/2021 à 19:53 Variantes : 1er coup rien, 2ème ça part ou encore ça part au 1er Bonjour, Je rencontre un petit souci sur un 3.2 de 89, à savoir que le démarreur ne se lance plus systématiquement au premier coup. Sans rien faire d'autre que de redonner un coup de clé, ça relance normalement à la deuxième ou troisième tentative. Ces éléments sont-ils suffisants pour incriminer ou exclure un élément ou un autre (tresse masse moteur, serrage cosse, démarreur, etc.) ? Merci |
| NK1964 | le 31/10/2021 à 19:57 Bonsoir.A la liste des éléments à vérifier, tu peux ajouter, je pense, l'interrupteur électrique fiché derrière à la serrure antivol de direction. |
| risopo | le 31/10/2021 à 20:04 Oui, merci, j'ai oublié de le mentionner. |
| sebastien911 | le 31/10/2021 à 20:06 Regarde en premier la masse qui est sur la boîte 😉 |
| risopo | le 31/10/2021 à 21:22 Ok merci. |
| tabougris | le 31/10/2021 à 21:42 Yes les 3 masses moteur boîte batterie |
| Olivier76 | le 01/11/2021 à 09:34 Bonjour, Cela peut être aussi le solénoïde ... signe précurseur du début de la fin (C'est du vécu : 1 fois ça marche, une fois cela ne démarre pas ... )Le solénoïde se répare, pour ma part cela tenu 1 an ... Relais démarreur BOSCH 0 231 302 107 Fourchette BOSCH 1 001 993 069 |
| risopo | le 01/11/2021 à 15:59 Merci à tous ! |
| lolocarrera | le 01/11/2021 à 18:59 Ça sent le démarreur en fin de vie enfin la seneloide qui reste collée |
| risopo | le 01/11/2021 à 21:56 Oui, c probable ! |
| speedster 31 | le 02/11/2021 à 12:17 J’ai changé les démarreurs sur les deux. Fragiles ces bestioles.Message édité le 02/11/2021 |
| targa 29 | le 02/11/2021 à 17:48 Cela peut venir de plusieurs choses, dans un 1er temps change tes tresses de masse si elles sont d'origine, vérifie tes connexions , le cable + 12 et le fil + qui va sur le solénoïde direct du neiman . Les pannes électrique quand c'est pas franc c'est un binz, j'ai eu le cas sur une 205 et c'est mes cables de batteries qui sont oxydés en interne, je les ait refait à neuf, c'est peut être aussi les charbons, solénoïde. |
| risopo | le 02/11/2021 à 21:04 Merci pour vos témoignages.Je vous tiens au courant. |
