| jcb76 | le 02/11/2021 à 11:17 BonjourJe me pose la question sur le type de bougies à mettre sur un moteur 930/20 qui à priori est sorti d'usine non catalysée et sur lequel on a posé un pot catalytique pour une histoire de taxes en Allemagne. Cela fait 40000 Km que je mets des bougies Bosch WR4CC et cela marche bien car je pense que cela dépend du taux de compression différend par rapport aux moteurs catalysés. Mon raisonnement est-il le bon ? Message édité le 02/11/2021 |
| mateo | le 02/11/2021 à 12:53 Bonjour J étais comme toi en 1999 de mémoire WR7CC .Depuis la suppression du cata.. WR4CC.Si rien n a étais fais sur ton moteur(changement des pistons) la compression n a pas changée . |
| marc-w | le 02/11/2021 à 13:20 la W4 cc est une bougie plus froide que la W7 donc pas de dangé pour le moteur le seul risque possible est un encrassement de la bougie si elle n atteint pas sa température d auto nettoyage . l inverse une bougie trop chaude peut provoquer des déga voir même provoqué la fonte d un piston en cads de grosse surchauffe . donc dans le doute utilisez toujours la bougie la plus froide . donc ici la 4 |
