| lumixo | le 07/11/2021 à 19:52 bonsoir un tous,J'ai finalement récupérer ma 911 ... il etait temps ! Cependant, mon compteur de vitesse (3,2 de 1985 origine france..) ne se met a fonctionner qu'apres une petite "pitchnette" sur la vitre du compteur. Lorsque je reviens à l'arret, lui revient à à 0 (normal quoi !!) mais quand je repars il faut que je reitere mon petit rappel sur la vitre pour qu'il se reveille de nouveau ... une idée ? La voiture a été imobilisée assez longtemps (4 mois à l'abri) sans rouler. Auparavant tout se passait bien. J'ai remarqué que le compteur n'est aussi eclairé que du coté gauche (pas sur que cela ait un rapport ...) merci de vos conseils et ... bonne route !lumixo |
| Olivier76 | le 07/11/2021 à 23:07 Bonsoir, cela vaut un petit tour chez Gédéon LE spécialiste pour une bonne révision.Depuis la révision de mon compteur, je suppose que Gédéon fait un étalonnage, il est pratiquement juste et il faut que je fasse plus attention qu'avant, car j'avais un delta d'environ 10 km/h, aujourd'hui c'est inférieur à 5km/h ... |
| aubelix 14 | le 08/11/2021 à 07:54 ils repartent tous révisés , testés , ré-étalonnés ... c'est du beau boulot ! |
| lumixo | le 08/11/2021 à 12:17 effectivement, sa réputation le précede... En fait je me demande si il n'y a pas un lien entre cette periode de non utilisation (4 mois) et l'etat aleatoire de ce compteur et donc si cela ne va pas revenir a la normale. Je suis étonné qu'une simple pitchnette sur lma vitre le fasse revivre.. |
| titikiné | le 08/11/2021 à 12:26 essai quand même de rouler un peu régulièrement avant d'envisager une réparation ca pourrait lui passer pour l'éclairage une ampoule à changer c'est facile à faire c'est des BA7S de mémoire Message édité le 08/11/2021 |
| Olivier76 | le 08/11/2021 à 13:27 Dixit aubelix 14ils repartent tous révisés , testés , ré-étalonnés ... c'est du beau boulot !je confirme Aubé et garantie ... |
| Vinc' | le 09/11/2021 à 08:31 J'ai eu le même souci avec ma 3,2l et le souci a perduré...jusqu'à révision entre des mains expertes ! Ceci dit, la petite pichenette a fait le boulot pendant des mois avant la révision... |
| aubelix 14 | le 09/11/2021 à 08:47 Dixit titikinéessai quand même de rouler un peu régulièrement avant d'envisager une réparationbin ... faut pas réver : ca sent le composant en train de faiblir ... l'écran de mon télephone a fait pareil ! |
| lumixo | le 09/11/2021 à 17:57 quoi... je peux telephoner avec ma grenouille aussi ??? |
| zeltron | le 09/11/2021 à 18:26 Dixit aubelix 14ils repartent tous révisés , testés , ré-étalonnés ... c'est du beau boulot !Il pousse même le soin du détail jusqu'à polir à la perfection le verre, ce qui fait que les autres compteurs semblent ternes lorsque le remontage est effectué. |
| titikiné | le 09/11/2021 à 19:17 Dixit aubelix 14bin ... faut pas réver : ca sent le composant en train de faiblir ... l'écran de mon télephone a fait pareil !ben oui et non le mien le fait de temps en temps quand je ne me sers pas de l'auto d'un moment et quand elle roule plus régulièrement ca ne le fait plus |
| Pat911classic | le 09/11/2021 à 21:09 Ton sauveur s'appelle Gedeon25 |
| titikiné | le 09/11/2021 à 21:43 Et si je te dis qu’il en sort mon compteur de chez gedeon ? Révise répare décontamine rendu nickel de chez nickel et juste au km/h près avec le gps… mais que parfois il ne décolle pas… t’en penses quoi ? 🤔 Message édité le 09/11/2021 |
| Gedeon25 | le 09/11/2021 à 22:20 capteur fainéant ? |
| titikiné | le 09/11/2021 à 22:21 Je sais pas en tout cas quand je tapote il décolle et après nickel 😉 |
| wazz | le 10/11/2021 à 17:34 Galvano un peu fatigué ou grippé ? J'ai eu ça sur un chargeur de batterie ancienne génération (ceux qui n'ont pas d'IA qui fait chier comme maintenant). Il fallait à chaque fois que je tapote sur le galvano pour voir l'aiguille décoller. |
| Gedeon25 | le 10/11/2021 à 21:19 @Wazz on a plutôt des microsoudures sèches au coeur du galva , voir des dépots métalliques sur l'aimant (mais là ca bloque l'aiguille à une certaine vitesse) |
| Pat911classic | le 15/11/2021 à 13:13 Dixit titikinéEt si je te dis qu’il en sort mon compteur de chez gedeon ? Révise répare décontamine rendu nickel de chez nickel et juste au km/h près avec le gps…Je pense que le sachant à droit à l'erreur, un coup de fatigue peut arriver, passer à côté d'un problème aussi compte tenu de sa charge de travail. renvoi lui dans le cadre de la garantie contractuelle : derrière l'artisan, un cœur bat |
| totof911 | le 15/11/2021 à 13:17 MDSMJ... |
| lumixo | le 09/12/2021 à 10:46 petit retour... le compteur fonctionne maintenant normalement...merci pour vos avis et bonne route |
