| dudu85 | le 15/10/2007 à 23:28 éternel problème récent,j'ai trouvé ce truc(clic) Vous connaissez |
| Olivier76 | le 15/10/2007 à 23:34 Si c'est vraiment un détecteur de radars ... trop risqué et la prune trop importante sans parler de la confisquation de ma grenouille ... En plus quand je vois la taille sur la photo ... bonjour la dicrétion ... |
| porscol | le 15/10/2007 à 23:40 pas legal je crois |
| pollux | le 15/10/2007 à 23:44 Le meilleur moyen de voir sa grenouille confisquée et vendue aux enchères par les domaines.Le simple fait d'en posséder un dans son véhicule est un délit grave dont les conséquences sont le retrait de permis immédiat, la confiscation du véhicule et une amende salée sans compter d'autres babioles comme des peines de prison avec sursis, un casier qui perd sa virginité, ect ...... Donc avoir un détecteur bien en évidence ventousé sur son pare brise c'est donner le bâton pour se faire frapper très fort. Alors à moins d'être complètement maso ..... Les seuls détecteurs de radar à "envisager" sont ceux en plusieurs morceaux (capteurs, calculateur, afficheur ...) qui sont montés à poste dans la voiture mais totalement invisibles et sacrément bien planqués. Eviter aussi de les acheter par correspondance car on a déjà vu le cas de vendeurs de tels appareils qui "revendaient" leurs fichiers clients aux autorités. Acheter plutôt ce genre d'appareil à l'étranger en payant si possible en espèce afin de ne laisser aucune trace. Message édité le 15/10/2007 |
| berty | le 15/10/2007 à 23:50 A etudier de prés... En tout cas ...Merci pour l'info !!! .... |
| DAB | |
| dudu85 | le 16/10/2007 à 17:09 tout a fait d'accord avec vous Mais autre info,j'ai trouvé la pub pour ce detecteur sur un site d'avocats spécialisés dans l'automobile. Quid ? |
| Puggsy | le 16/10/2007 à 17:11 Dudu85, c'est peut etre une simple annonce google qui du fait d'une automatisation des bannieres mets une pub qui "colle" a l'actu du site. sans pour autant qu'elle soit validé par le dit site |
| Mysti's | le 16/10/2007 à 17:17 Moi j'ai l'arme absolue:- des milions de capteurs. - une vitesse de calcul incomparable. - une capacité de multi-analyse de la situation, si le mode "attention soutenue" est en marche. Et pour l'instant, so far so good, toujours autant de points... La voici: ![]() |
| DAB | le 16/10/2007 à 17:23 Dixit Mysti'sMoi j'ai l'arme absolue: Euuuh! M'sieur! C'est normal que ton hémisphère gauche soit à ta droite, et vice versa (sans jeu de mot)? |
| cdrik915 | le 16/10/2007 à 17:23 ...largement depassé Mysti's.....prise de la vitesse jusqu'a 700 metres je crois....va vraiment falloir te concentrer.... |
| Mysti's | le 16/10/2007 à 17:30 Mais je me concentre, je me concentre...Et pis j'ai la technique du lièvre sur autoroute. Ex: je souhaiterais rouler à 160, je me laisse donc dépasser par un gars qui semble faire du 160 stabilisé, et je lui laisse 500 m. Je l'ai toujours dans mon champ de vision, ça ne gène pas pour la conduite, mais dès que "flash" ou coup de patin pour rien ou départ des "Chips cachés dérrière la pile de pont", je ralenti... |
| 911 3.2 | le 16/10/2007 à 17:43 Salut pollux il me semble que la confiscation du vehicule est effective lorsque le detecteur de radar est fixe par un ou plusieurs points par exemple vis ou rivet. je n'en suis pas sur du tout mais est ce cela ? |
| 911 3.2 | le 16/10/2007 à 17:46 Dixit Mysti'sMais je me concentre, je me concentre... faire tout de meme attention a ta technique, car les jumelle prennent d'apres ce que l'on m'en a dit a rebond il se servent du vehicule de deriere pour attraper celui de devant donc gaffe il peuvent en attraper 2 mais c'est ce que l'on m'a dit donc a prendre avec du recul |
| Mysti's | le 16/10/2007 à 17:49 Merci pour l'info, je vais l'intégrer dansmon "anti-radar" |
| cdrik915 | le 16/10/2007 à 18:04 Dixit DABDixit Mysti'sMoi j'ai l'arme absolue: Tout a fait normal Dab.....c'est comme pour ton auto , c'est dans le sens de la marche... |
| Puggsy | le 16/10/2007 à 19:18 [q]faire tout de meme attention a ta technique, car les jumelle prennent d'apres ce que l'on m'en a dit a rebond il se servent du vehicule de deriere pour attraper celui de devant donc gaffe il peuvent en attraper 2 mais c'est ce que l'on m'a dit donc a prendre avec du recul[/q] Oui Mysti's , 500m c'est beaucoup trop malheureusement la technique du lievre est effective avec grand max 50m et encore... J4ai fais l'experience en suisse pti convoi a 160 limité a 120, un flash chacun, merci au revoir |
| JohanTarga31 | le 16/10/2007 à 19:31 une question concernant les flash : quelle est leur distance d'action ? |
| CERE46 | le 16/10/2007 à 21:20 Dixit pollux06Les seuls détecteurs de radar à "envisager" sont ceux en plusieurs morceaux (capteurs, calculateur, afficheur ...) qui sont montés à poste dans la voiture mais totalement invisibles et sacrément bien planqués. OUI MAIS Désormais certains radars fixent ta vitesse en une demi seconde ce qui rend inutile toute réaction . De plus si le poulet te voit freiner brutalement, il peut ne pas être idiot, t'intercepter et chercher . S'il est faché il trouvera . Seule solution passable et LEGALE Le Coyote |
| Olivier76 | le 16/10/2007 à 21:28 Dixit CERE46 Seule solution passable et LEGALE Le Coyote Autres solutions : Infor...d (beaucoup moins cher)ou un GPS avec chargement des radars mobiles et fixes ou ... respecter les limitations ... |
