| benton | le 20/11/2021 à 20:09 Bonjour à tous, J'ai voulu faire une petite sortie aujourd'hui et ma belle a fait des siennes. Bien que depuis sa restauration et 1500 kms pas de problème. Je l'ai démarrée impeccable sans souci,sortie du gavage et deux cents mètres plus loin dzns la rue descendante elle a toussé puis calé au stop. Tentative de démarrage, démarre mais cale aussitôt. Et ce plusieurs fois, je l'ai donc tractée et rentré dans le garage pour opération. À savoir que tout le circuit kjetronic a été vérifié dans une boîte en Bretagne et le'accumulateur de pression d'essence a été changé. Merci pour votre lumière. |
| JOEL25 | le 20/11/2021 à 20:13 C'est sûr qu'aprés le gavage ,ça va vraiment moins bien : il tousse, s'étouffe et cale. Désolé de ne pas pouvoir t'aider. |
| benton | le 20/11/2021 à 20:38 C'est pas grave, ton message détend un peu. 😉 |
| wb61 | le 21/11/2021 à 08:53 Bonjour Bougies sèches ou humides après une tentative de démarrage ? |
| benton | le 21/11/2021 à 10:14 J'ai tenté un démarrage ce matin.Premier coup elle a démarré de suite puis pété et s'est coupé aussitôt. J'ai refais un démarrage en insistant un peu et elle est partie avec un ralenti un peu instable puis une fois chaude impeccable. Arrêt puis démarrage impeccable. Je pense que la sonde de démarrage à froid doit être hs. Ce qui fait que l'injecteur de départ à froid ne donne pas suffisamment. Qu'en pensez vous ? Message édité le 21/11/2021 |
