| lolocarrera | le 07/12/2021 à 14:20 salut à tous,Sur mon ancienne 2L7 vendu a un des meilleur ami , mon pote a rencontré in problème que je vais vous expliquer: -En sortant de son garage il a du monter la roue avant gauche sur un petit trottoir pour effectuer ensuite une marche arrière roue braquée a fond. jusque la rein de ouf sauf quand descendant du troitoire (7/8cm) il a entendu un gros bruit un "claque" . -Résulta le volant est décalé de 20 degrés environ pour rouler droit le volant est toruné vers la gauche !! je lui ai dit ne roule plus on sait jamais !! danger je vais aller voir ca jeudi prochain chez lui ( cric chandelle outil et compagnie dans le coffre) j'ai on idée de ou et quoi surveillé mais vos avis peuvent m'ntéresser ... Merci dans l'attente de vous lire |
| Max33 | le 07/12/2021 à 14:57 Cremaillère de direction peut être ? |
| aubelix 14 | le 07/12/2021 à 15:33 trés surprenant ...je penserais au silent-bloc a la sortie de crémaillére qui aurait pu ne pas aimer l'effort ... |
| lolocarrera | le 07/12/2021 à 17:37 Aubelix justement je ne voyais que ca comme explication !!! j'aime lire ca mais comment après le volant est décalé comment est ce possible ???une autre piste un décalage d'une dent dans la crémaillère mais ca me semble pas possible ?? Message édité le 07/12/2021 |
| aubelix 14 | le 07/12/2021 à 17:59 si le silent-bloc s'est détruit , ca décale la position du volant (les efforts sur les pneus ) ,une dent sur la crémaillére , non c'est impossible , heureusement ... l'autre possibilité serait la biellette tordue mais alors la , si ca tords dans ces conditions c'est que c'était du chewing-gum ! |
| sebastien911 | le 07/12/2021 à 19:13 Lolo Regarde la fixation de crémaillère dans le compartiment avant si tu a pas une vis btr qui a dégager |
| deftom | le 07/12/2021 à 19:37 Moi je dirais que le boulon de cette pièce qui s'est desserré et ça a décalé le volant.Donc je dirais rien de bien méchant |
| marc-w | le 07/12/2021 à 20:00 moi je dirais comme Sébastien911 |
| phi13 | le 07/12/2021 à 20:42 SalutVoir aussi la coupelle supérieure de l amortisseurs. Au niveau du passade roue dans le coffre avant. Si elle a bougé,le carrossage a bougé et le volant aussi pour tirer droit... |
| mic930 | le 07/12/2021 à 21:18 Cc la confrérie, je pense comme l ami Thomas, vis déserree et cran qui a saute👍 |
| phi13 | le 07/12/2021 à 22:25 Normalement le tubes de colonne de direction est usiné et la vis de serrage du cardon agit sur le tube comme une clavette.Même desseree le tubes de colonne de doit pas se decaler |
| aubelix 14 | le 08/12/2021 à 07:55 et encore une fois : heureusement ... |
| lolocarrera | le 08/12/2021 à 15:21 Première chose que j'ai demandé a mon pote de regardé le cardans ... RAS La suite semaine prochaine quand j'irais inspecté tout ca Message édité le 08/12/2021 |
| FF SC Targa | le 08/12/2021 à 18:12 Bonjour,Les deux roues avant sont-elles toujours bien alignées ? En donnant des petits coups de volant, les deux roues bougent-elles, sans bruit ou claquement ? |
