| tom_mvrk | le 31/12/2021 à 15:24 Bonjour à tous, Je viens de me faire cadeau pour Noël, 4 jantes ATS en 7x15 ! Elles vont être dédiées au circuit, je suis entrain de regarder ce que je peux mettre comme pneu, ça va partir sur des Toyo R888R (Je suis preneur de toute remarques/conseils au passage) Ma question principale concerne la peinture, elles sont globalement propres, quelques petites cloques de peintures tout de même. - Combien ça coûte ? - Epoxy ou pas epoxy ? - Anodisation ou pas ? - Est-ce que ça vaut le coup de peindre des jantes pour le circuit ? Je suis sur Paris, donc preneur en MP de contact pro ! Merci :) Message édité le 31/12/2021 |
| bm91 | le 31/12/2021 à 16:54 Si c'est que pour faire du circuit ,je ne m’embêterais pas ,légèrement poncé puis un coup de bombe noir et ça fait la rue Michel |
| BertoSpid | le 31/12/2021 à 17:05 Idem...Circuit = crasses... Et éventuellement gravillons Bref, du costaud, pas du mode chic Madame Et Wroummm |
| Gero | le 31/12/2021 à 17:19 Hello TomSur mes ats dorées, l'ancien proprio les avaient sablées puis plastidip. Facile à faire et à refaire |
| christttt0000 | le 31/12/2021 à 17:28 Pour le circuit ... rien faire du tout |
| Gero | le 31/12/2021 à 17:42 Juste ne pas peindre les trous, que ca reste bien sec et brut...sinon les ecrous se desserrent ! |
| FV911 | le 31/12/2021 à 17:59 Moi je préfère les peindre, au moins pour le nettoyage c'est plus simple, et encore plus si tu monte des plaquettes racing enfin chacun de voir le niveau de "propreté" que l'on veut, mais comme je transporté mes roues dans ma bagnole, plus c'est propre = moins de merde à l'intérieur |
| tom_mvrk | le 02/01/2022 à 18:18 Ok merci pour vos retours :) |
| aubelix 14 | le 03/01/2022 à 08:20 Dixit BertoSpidIdem...l'idéal pour des jantes de circuit : la peinture epoxi poudre bien plus résistante et facile a nettoyer une étanchéité nickel au talons du pneu et a la valve et gonflage a l'azote pour limiter les variations de pression liées a l'humidité de l'air ... |
| Karmann60 | le 03/01/2022 à 08:56 Dixit BertoSpidIdem...D accord , si tu freines au panneau trop tard🤯 et que tu finis dans le bac à graves …… |
| FV911 | le 03/01/2022 à 09:33 Dixit aubelix 14l'idéal pour des jantes de circuit : la peinture epoxi poudre bien plus résistante et facile a nettoyer une étanchéité nickel au talons du pneu et a la valve et gonflage a l'azote pour limiter les variations de pression liées a l'humidité de l'air ...On gonfle jamais à l'azote sur circuit |
| Gero | le 03/01/2022 à 09:43 Il parle du pilote pas des pneux |
| aubelix 14 | le 03/01/2022 à 10:30 Dixit FV911On gonfle jamais à l'azote sur circuitdommage que j'aie plus les photos des stands au chalenge V de V tu aurais vu les packs de bouteilles d'azote dans les stands ce sont des packs de 6 bouteilles industrielles ... |
