clé dynamométrique
le 16/10/2007 à 21:36
Bonjour à tous;
Voilà, je compte investir dans l'achat d'une clé dynamométrique, afin d'etre pro jusqu'au bout et surtout d'éviter la casse.
Ma question est: qu'elle est la plage de réglage de ma clé que le dois acheter afin de pouvoir m'en servir pour un maximum de piéces sur ma 2l7.
Merci les gars.
le 16/10/2007 à 21:44
A priori, 25 mkg
Je crois que c'est le couple de serrage le plus élevé sur nos grenouille (23 en fait, serrage des tirant du train AR)
D'autres avis ?
le 16/10/2007 à 21:52
voir mon blog, section outillage
La première fait 5-25, la deuxième 20-100
J'ai oublié ma 3ème clé dynamo, toujours réglée à 130 pour les écrous de roue...
Message édité le 16/10/2007
le 16/10/2007 à 22:24
merci;
5-25 et la deuxieme 20-100, nous parlons ici en nm ou en mkg?
Quel est le rapport entre les nm et les mkg?
le 16/10/2007 à 22:33
Elle sont le plus souvent données en N.m
10 N.m = 1,19 mkgs
@ chritb : c'est 25 N.m le plus utilisé (soit environ 2,5 mkg), par exemple pour tous les écrous 8mm du carter moteur...
le 16/10/2007 à 22:35
ok, merci pierrot
excusez mon ignorance mais les DaNm c est x10
il y a des clefs qui sont graduées en DaNm ???
Si ton besoin est ponctuel, je peux te prêter la mienne (bas de gamme) et je bosse à Tours
le 16/10/2007 à 22:39
cest gentil, mais je vais investir, cela ne sera pas que ponctuelle!
le 17/10/2007 à 07:44
Message édité le 16/10/2007[/q]
Attention, il est fortement déconseillé de stocker sa clé dynamométrique en tension, c'est à dire avec un réglage autre que le zéro. Cela affaiblit le ressort ce qui fausse le tarage de base.
Soit dit en passant, normalement, on devrait faire retarer cet outil tous les ans.
Bonne journée
YORI
le 17/10/2007 à 08:19
Dixit YORI06Attention, il est fortement déconseillé de stocker sa clé dynamométrique en tension, c'est à dire avec un réglage autre que le zéro. Cela affaiblit le ressort ce qui fausse le tarage de base.
Effectivement, les clé dynamo doivent être stockées "à vide" sous peine de venir dégrader la précision....
Mais vu le nombre de fois que je démonte/remonte mes roues, j'en garde une "à pas cher" toujours réglée pour les écrous de roue, et qui ne sert qu'à ça...
Je ne connais pas beaucoup de garages qui font ré-étalonner ce genre de matériel tous les ans...
le 17/10/2007 à 08:48
Dixit christbA priori, 25 mkg
D'autres avis ?
NON, ecrou de blocage du roulement de moyeu AR : 450Nm je crois !!Mais là on entre dans l'outillage "poids lourd",
le 17/10/2007 à 09:29
Dixit JPC
D'autres avis ?
C'est vrai
le 17/10/2007 à 11:06
Dixit Pierrot72
Même avis, je donnais juste le serrage que je pensais être le plus élevé
45 mkg, je ne savais pas
le 17/10/2007 à 12:37
Pour ma part, j'ai 4 clef dynamométriques :
- une de qualité de 6 à 25 Nm
- une de qualité de 26 à 130 Nm
- une grosse fac*m style camion de 180 à 420 Nm
- une bas de gamme pour les roues et autres trucs.
Si tu prends de la qualité (ex: Kraft...k), elles sont garanties à vies, et il suffit de la renvoyer à ton revendeur pour l'étalonnage.
Dark
le 17/10/2007 à 18:10
Dixit YORI06Attention, il est fortement déconseillé de stocker sa clé dynamométrique en tension, c'est à dire avec un réglage autre que le zéro. Cela affaiblit le ressort ce qui fausse le tarage de base.YORI
merci du conseil
le 19/10/2007 à 15:03
bonjour a tous je suis nouveau sur le site . comment marche le chat je n'arrive pas a valider les messages
le 19/10/2007 à 16:14
si tu as IE, ça craint
utilises le renard F.x
le 19/10/2007 à 21:41
merci à tous pour ces nombreux conseils
le 19/10/2007 à 21:49
je_HAIS_FIREFOX.C'est_vraiment_de_la_merde.Si_je_mets_un_espace_il_plante.
Moi j'aime bien FireFox !
Ca doit faire 15 fois qu'il plante ce soir. Maintenant quand je mets un espace dans une réponse il plante. Ce qui fait que je tape mes réponses dans notepad et je colle dans le forum.
Merci la fondation Mozilla, vous faites vraiment des supers produits. Petit conseil : quand on télécharge un fichier et qu'il n'y a plus de place sur le disque ce serait bien de mettre un message d'erreur au lieu de planter lamentablement.
Message édité le 19/10/2007
