| 911_49 | le 17/01/2022 à 21:38 Bonsoir à tous,Je vous souhaite tout d’abord la meilleureannée possible.Je n’arrive plus à démarrer ma voiture. Lorsqueje tourne la clé ; j’ai ce bruit de cliquetis LienAvez-vous une piste ?Dans l’attente de vos avis éclairésSalutations |
| Mm | le 17/01/2022 à 21:43 Ce serait mieux sur youtube |
| 911_49 | le 17/01/2022 à 22:05 Hello le lien ne fonctionne pas ? |
| marc-w | le 17/01/2022 à 22:16 cliquetis batterie trop faible ou mauvaise masse batterie ou moteur |
| Mm | le 17/01/2022 à 22:44 Dixit 911_49Hello le lien ne fonctionne pas ?pas sûr mais il faut se connecter... c'est trop fatigant Message édité le 17/01/2022 |
| Pit-44 | le 17/01/2022 à 23:03 Ça fonctionne mais se connecter avec un gmail par exemple … |
| Bullitt | le 18/01/2022 à 08:31 Ca ressemble beaucoup à une batterie faible. |
| Yob | le 18/01/2022 à 09:26 Hello,J'ai eu cela ce week-end aussi. C'était le lanceur du démarreur qui était resté bloqué mal engagé lors d'une tentative de démarrage avec une batterie trop faible. Recharge batterie puis moteur arrêté mettre la 2de vitesse et pousser la voiture (on entend un bruit quand le lanceur se désengage) et hop démarrage. Enfin, pour moi c'était ça. A tester. @+ |
| Vercoriace38 | le 18/01/2022 à 18:46 +1 batterie trop faible |
| 911_49 | le 18/01/2022 à 20:29 Bonsoir,Merci pour vos retour j'ai l'impression que mon maintien de charge Lidl n'assure plus la fonction. Je vais en trouver un pour plus recharger ma batterie. Il faudra que j'essaie de comprendre comment on trouve un courant de fuite car ma batterie est récente. |
| misterblu | le 18/01/2022 à 20:34 Hello,Tu as cette vidéo sur YT qui explique bien la recherche de fuite. Bonne recherche ! Message édité le 18/01/2022 |
| marc-w | le 18/01/2022 à 22:11 si la batterie est bien chargée c est peut êtres une mauvaise masse |
| 911_49 | le 19/01/2022 à 19:39 Je sais ce que je vais faire ce week-end |
| 911_49 | le 23/01/2022 à 14:35 bonjour,En préambule je suis nul en électricité. Donc j'ai pris l’ampérage avec mon multimètre j'ai 0.02 Ampère lorsque rien ne fonctionne. Comme j'avais un doute j'ai testé une lumière de plafonnier j'obtiens 0.76 A. 0.02 de fuite est-ce beaucoup (j'ai une alarme avec une diode qui clignote en permanence). Est-ce que ça peut expliquer le fait que ma batterie se décharge ? |
| titoubis | le 23/01/2022 à 18:46 Tu as mesuré 0,02 A donc 20 mA de fuite, c'est une valeur acceptable, je dirai que tu n'as pas de soucis de fuite.As-tu essayé de démarrer avec des câbles sur une autre voiture ? Quel age as-ta batterie ? Quelques heures après l'avoir chargé, combien de volt fait-elle ? As-tu BIEN gratté tes cosses de batterie ? |
| 911_49 | le 23/01/2022 à 22:08 Mes réponses :Ma batterie à 5 ans Au bout de 2 heures elle remonte à 13.8v. Il faudra que je pense à frotter les cosses |
| cdrik915 | le 24/01/2022 à 05:47 Une batterie peut avoir du voltage , mais pas d'amperage , donc pas de puissance . |
| Karmann60 | le 24/01/2022 à 07:53 Durée de vie moyennes d une batterie 5 ans environ ….. |
| FV911 | le 24/01/2022 à 08:39 Yo, pas forcement je viens de remplacer ma batterie sur mon clubman "marque Varta" durée de vie 13 ans |
| aubelix 14 | le 24/01/2022 à 08:57 MOYENNE , Francis ... j'ai un pote qui s'est retrouvé en rade avec son véhicule pro il démarrait nickel 2h avant ... batterie Bosch de 25 mois ... (garantie 2 ans !) |
