| cosworth | le 28/01/2022 à 14:20 Bonjour,Comment s'effectue le blocage du dossier de siege arrière en position verticale sur une 77 |
| clemclem91 | le 28/01/2022 à 14:24 Hello,Il y a sur chaque dossier une petite sangle en cuir avec un bouton pression normalement |
| cosworth | le 28/01/2022 à 14:28 J'ai pas |
| clemclem91 | le 28/01/2022 à 14:38 Je sais pas si il est possible de monter le système des 964 qui est plus au point |
| cosworth | le 28/01/2022 à 14:44 avec le bouton rouge ? |
| clemclem91 | le 28/01/2022 à 14:52 Yes |
| Patrick-R | le 28/01/2022 à 15:49 Dixit cosworthavec le bouton rouge ?Les petites tirettes rouges à enclenchement automatique c'est également ce que j'ai sur ma 3,2L de 86. Par contre pas de sangle ni bouton pression ou autre. J'ai des doutes sur le fait que ce soit d'origine 🤔, mais en tout cas c'est pratique. |
| doudi | le 28/01/2022 à 16:40 tu peux trouver indépendamment l'un ou l'autre montage, j'ignore pourquoi.Sur mon cab de 86 j'ai les tirettes, sur le coupé (également de 86), j'ai les sangles ! l'un et l'autre en C00. Va comprendre... Mais plus globalement, le montage avec les tétons en bas des sièges est plus commun après 86, de ce que j'ai pu voir. |
| cosworth | le 28/01/2022 à 17:56 Merci les gars, je vais essayer de "bidouiller" un systeme, sur la mienne j'ai pas l'option dossiers à la verticale |
| matisse69 | le 31/01/2022 à 06:39 on ne peut pas monter les tirettes rouges si pas prévu du départ sur l'accroche centrale, reste plus qu'à remettre des sangles, à fabriquer soit même très simple |
| stewart | le 31/01/2022 à 14:33 matisse69 dis vrai |
