| stephane85 | le 28/01/2022 à 22:21 bonsoir à tous , mon retro passager ne fonctionne plus , j'ai entrepris le rémontage et j'ai été surpris par la trombine du moteur , il semble d'ailleurs qu'il n'y a qu'un seul moteur .. je pense qu'il est mort pusique " coupé" à l'ohmmêtre . en fouillant sur le net je n'ai pas trouvé ce type de retro avec "mono" moteur electrique , ![]() ![]() je pense que le schema des rétros de mon auto est celui ci ![]() je n'ai trouvé que ce modèle ![]() qui doit fonctionner avec ce schema , le switch de basculement droite gauche est différent déjà ![]() on peut monter l'un pour l'autre ? ou quelqu'un a un modèle equivalent au mien à vendre ? |
| marc-w | le 28/01/2022 à 22:42 non les mono moteur et les 2 moteur n ont pas du tout le même circuit électrique donc pas interchangeable !!! mais celui dre Rp a un boitier qui permet peut être de les monter sur ton modèle un moteur tel leursMessage édité le 28/01/2022 |
| Pit-44 | le 28/01/2022 à 22:48 Ce qui m étonne c est que tu ai ce type la sur une 85 je pensai que c était bien avant et sur la rose c est bien un double moteur pour ton modèle normalement Retro 1985 |
| stephane85 | le 28/01/2022 à 23:04 ba oui , j'etais aussi tres étonné , mais l'autre trucs tres étonnant est le schema electrique , je l'ai pris dans le work shop sur le forum et bien le schema double moteur est noté 84 - 85 ( page 970-91) et le mono moteur pour 86 à 89 ... |
| marc-w | le 28/01/2022 à 23:06 sur la rose ils propose un double moteur avec un boiter de conversion je pense car plus dispo en un moteur . les double moteur sont sur les G 50 sans ce boitier |
| marc-w | le 28/01/2022 à 23:07 Dixit stephane85ba oui , j'etais aussi tres étonné , mais l'autre trucs tres étonnant est le schema electrique , je l'ai pris dans le work shop sur le forum et bien le schema double moteur est noté 84 - 85 ( page 970-91) et le mono moteur pour 86 à 89 ...ca c est une erreur c est bien l inverse 2 moteur G50 !!! |
| Pit-44 | le 28/01/2022 à 23:09 Dixit stephane85ba oui , j'etais aussi tres étonné , mais l'autre trucs tres étonnant est le schema electrique , je l'ai pris dans le work shop sur le forum et bien le schema double moteur est noté 84 - 85 ( page 970-91) et le mono moteur pour 86 à 89 ...Non c est plutôt l inverse sur la mienne de 87 ce sont bien des doubles Et pas dispo sur la rose donc à mon avis regarde plutôt sur LBC ou labay en étant un peu patient il y en a régulièrementMessage édité le 28/01/2022 |
| stephane85 | le 28/01/2022 à 23:11 ok , maintenant , pour 2 raisons je vais le regler avec mes doigts , 1: 536 € le moteur électrique de rétro (j'suis pas cresus) 2: plus dispo merci pour vos réponses |
| stephane85 | le 28/01/2022 à 23:13 Dixit Pit-44Non c est plutôt l inverse sur la mienne de 87 ce sont bien des doublesoui je vais chercher sur de l'occaz , merci |
| marc-w | le 28/01/2022 à 23:16 pour pouvoir monter un double moteur sur un circuit mono moteur il fournisse un boitier d adaptation qui doit comporter un relais qui commute le courant sur un moteur ou sur l autre ce relais est commandé par le fil blanc qui sert a inverser le haut et bas via l electro aimant . rien de compliqué ![]() |
| marc-w | le 28/01/2022 à 23:20 Dixit stephane85oui je vais chercher sur de l'occaz , mercisi tu ne trouve pas de mono moteur je peu te faire le plan du boitier de transformation pour monter un 2 moteurs |
| stephane85 | le 28/01/2022 à 23:40 merci Marc , je te tiens au courant , dans l'ordre je prefère trouver un monomoteur , ensuite un retro complet avec la glace , puisque les glaces sont différentes aussi ... |
| totof911 | le 31/01/2022 à 08:47 je regarde dans mon bordel et te tiens au courant... |
