| mic930 | le 05/02/2022 à 11:36 Cc la confrérie, nos grenouilles au long de leur année sont bidouillees par des... Je retente de mettre en route le ventilateur arrière qui fonctionne en direct, mais des qu il branchait sur son faisceau, et bien rien, Fusible ok Relai OK A un niveau du boîtier régulateur, j ai 2 fils jaune, qui affiche une tension de 12v des que le contact 2eme cran est mis. Ou vont ces 2 fils jaunes ? Quand ils sont en commun, j entends un Relai qui claque dans le compartiment moteur... Une piste |
| David 930 | le 05/02/2022 à 14:38 Salut Mic. Le schéma elec est dans le manuel d'atelier, section téléchargement. Moi j'ai réglé le pb de cette saloperie de ventilo en le virant. A la place j'ai mis des écopes de classique, ça fonctionne aussi bien et ça fait une source de panne en moins. Et ça fait de la place dans le compartiment moteur. |
| mic930 | le 05/02/2022 à 20:05 Merci David, je vais regarder |
| stephane85 | le 05/02/2022 à 22:04 sur une 3.2l , les fils jaunes sont la masse du relais du ventilateur chauffage dans le compartiment moteur , donc si tu les schunt c'est normal que ton relais "claque" , par contre ton ventilo devrait tourner ... |
| mic930 | le 05/02/2022 à 22:22 J ai mesuré, j ai du 12v... Tu paries bien des 2 fils jaune au niveau du régulateur entre les sièges |
| stephane85 | le 05/02/2022 à 22:43 je vais re - regarder , te dirais demain , mais c'est p'tet pas pareil sur une 3.2 |
| stephane85 |
