| BS911 | le 06/02/2022 à 15:50 Bonjour à tous,Avant toute chose, je précise que je suis néophyte au niveaumécanique.J’ai acheté récemment une 911 3.2 qui fonctionnaitcorrectement … juste un problème de boîte au niveau de la 5ième.J’ai donc été chez un spécialiste Porsche qui a déposé moteuret boîte pour régler ce problème.Depuis que je l’ai reprise, j’ai des problèmes de ralenti. Lorsque je la démarre, j’ai bien un ralenti vers les 1.000tours … Dès que je pars rouler et que lemoteur monte un peu en température, le ralenti ne descend plus en dessous de 2.000 tours… ce qui n’est pas très agréable.Parfois, en donnant un grand coup de gaz, le ralentiredescend à 1.000 tours, mais repart ensuite doucement vers les 2.000 tours.J’ai donc contacté le spécialiste qui me dit que c’étaitcertainement le régulateur et qu’il fallait juste le nettoyer. C’est ce que j’ai fait, mais aucun changement.J’ai donc acheté un nouveau régulateur, mais le problème esttoujours là.Quelqu’un aurait-il une idée du problème ?Merci d’avance des retours. |
| marc-w | le 06/02/2022 à 16:09 si le moteur a été déposé c est surement un réglage de la tringlerie a controler |
| BS911 | le 06/02/2022 à 19:38 Un grand merci pour le retour |
| wb61 | le 06/02/2022 à 19:47 Vérifier si toutes les sondes sont bien branchées, vu que le moteur/boîte a été déposé |
| Satanas | le 06/02/2022 à 19:59 Moi je la ramènerai au garage et le laisserai trouver le problème...Manifestement quelque chose n'a pas été remonté correctement... |
| BS911 | le 06/02/2022 à 20:15 Un grand merci des retours |
| Gedeon25 | le 07/02/2022 à 07:36 Dixit SatanasMoi je la ramènerai au garage et le laisserai trouver le problème...+1 |
| aubelix 14 | le 07/02/2022 à 07:49 prise d'air ? |
| tabougris | le 07/02/2022 à 21:16 Dixit marc-wsi le moteur a été déposé c est surement un réglage de la tringlerie a controler+1 Voir aussi grippage du pédalier ou tapis |
| BS911 | le 07/02/2022 à 22:13 un grand merci à tous pour vos conseils. :) |
| fredwasmes | le 08/02/2022 à 10:29 Si tu as un régulateur de vitesse (cruise control) il est possible que le câble tire un peu sur le levier du papillon et empêche un retour à la butée ralenti |
