| doudi | le 07/02/2022 à 11:22 Bonjour,Petite question aux experts du PET : Y-a-t-il des différences entre les grilles des 3.0 et des 3.2 ? En particulier la taille des nids d'abeille et l'espacement entre les lames horizontales ? Merci d'avance ! |
| Bullitt | le 07/02/2022 à 12:04 C'est la même référence dans le PET de 1974 à 1989 : 911 559 411 01 |
| doudi | le 07/02/2022 à 20:19 Ah super nouvelle !Merci Bullit ça va m'adier ! @ suivre... |
| pop 911 | le 07/02/2022 à 21:38 Dixit BullittC'est la même référence dans le PET de 1974 à 1989 : 911 559 411 01Les premiere 2.7 avait pas des grille différente? |
| Jakez | le 07/02/2022 à 22:13 Exact, j'ai un pote qui a une Carrera 2.7 '74, elle est différente, plus aérée. |
| aubelix 14 | le 08/02/2022 à 07:44 il n'y a pas aussi une ref spécifique pour l'EGARR ? |
| marc-w | le 08/02/2022 à 08:20 non c est pré recoupé dans la grille il faut juste enlever la demi lune de plastique après on ne sait plus la remettre !!! |
| aubelix 14 | le 08/02/2022 à 08:25 sur les origine , c'est comme ca ? pas sur la mienne de mémoire ! encore une fois , c'est standardisé sur les copies , mais pas sur les origines ... |
| doudi | le 08/02/2022 à 09:24 Dixit pop 911Les premiere 2.7 avait pas des grille différente?J'avais bien précisé pour SC et 3,2L dans un premier temps Merci encore, les gars ! |
| Satanas | le 08/02/2022 à 10:45 Tu nous prépare les badges cylindrée moteur chef? |
| doudi | le 08/02/2022 à 11:16 yes Et ça avance bien, avec un fournisseur qui me semble au top ! Phase de conception en cours, validation dans 15 jours environ... |
| Satanas | le 08/02/2022 à 11:21 Ouah, génial ! Content que ça avance ! Il faudra qu'on trouve à quelle endroit de la grille ils étaient fixés à l'origine qu'on le fixent tous au même endroit que ça ne fasse pas "bricolo bricolette" lors des rassemblement avec ceux qui l'auront mis en haut, d'autre en bas, d'autre à gauche ou d'autre à droite... |
| 6TALF | le 08/02/2022 à 11:54 Dixit doudiyescool, c'est avec le contact que je t'ai donné ? |
| marc-w | le 08/02/2022 à 12:18 Dixit aubelix 14sur les origine , c'est comme ca ? pas sur la mienne de mémoire ! encore une fois , c'est standardisé sur les copies , mais pas sur les origines ...d origine la découpe n est pas faite pour l essuie glace mais si tu regarde l autre face de la grille la découpe est marquée et il suffit de casser le petit bout avec une pince |
| doudi | le 08/02/2022 à 14:22 Dixit 6TALFcool, c'est avec le contact que je t'ai donné ?Oui. Et un gros coup de main de Franck pour la créa 3D. A plusieurs cerveaux on avance bien ! Dixit aubelix 14il n'y a pas aussi une ref spécifique pour l'EGARR ?Peu importe dans ce projet, le logo est monté à droite, l'essuie-glace à gauche Dixit SatanasIl faudra qu'on trouve à quelle endroit de la grille ils étaient fixés à l'origine qu'on le fixent tous au même endroit que ça ne fasse pas "bricolo bricolette" lors des rassemblement avec ceux qui l'auront mis en haut, d'autre en bas, d'autre à gauche ou d'autre à droite...Pas con du tout, faudra que je prévois un mode de pose (ça risque de venir en conflit avec la plaque de calandre !) |
| aubelix 14 | le 08/02/2022 à 17:20 ok , j'ignorais quand j'ai dit ca que c'était pour les badges de cylindrée... |
| cdrik915 | le 08/02/2022 à 17:30 Moi je ne mettrai bien pas un logo sur la grille tiens. |
