| Stephou | le 13/02/2022 à 17:31 Helloj’ai ressorti mon cab le week end dernier et au point mort . Il y a un bruit de clac clac ( jeu mécanique) qui disparaît des que je débraye les vitesses passent bien je pense à la butée ? également en 2 ième a 2600 rpm , elle broute et à coups du je n’accélère pas ou rétrograde ( sous régime ) votre avis mon targa G50 ne fait aucun bruit au point mort et ne broute pas non plus |
| aubelix 14 | le 13/02/2022 à 18:29 tu as vérifié ton niveau d'huile de boite ? sinon , ca peut etre un ressort d'amortissement cassé au niveau du disque d'embrayage ... |
| cricri2 | le 13/02/2022 à 19:56 J'aurai également dit la butée |
| aubelix 14 | le 13/02/2022 à 20:15 une butée qui claque ? jamais entendu ca ... |
| proporsche | le 13/02/2022 à 20:53 nous avons besoin d'un peu d'histoire de votre 911..Il semble que votre disque d'embrayage soit kaput, si c'est le type de caoutchouc d'origine |
| Stephou | le 14/02/2022 à 09:37 Hello achetée en 2020 aux US 126000 kms tourne bien expertisée avant achat au Texas juste de bruit de jeu au point mort et qui s’en va qu’en j’appuie sur la pedale Merci |
| aubelix 14 | le 14/02/2022 à 09:41 de toutes maniéres , que ce soit disque (enfin , son moyeu a ressorts ou a flector , suivant le montage) ou la butée , tu est bon pour tout sortir et changer le kit complet ... faut aussi verifier l'articulation de fourchette ... |
| Jedi207 | le 14/02/2022 à 09:58 Je dirais peut-être le roulement à aiguilles au niveau du volant moteur... |
| juncal1 | le 14/02/2022 à 10:52 proporsche a raison. ton disque d'embrayage est HSt'es bon pour un kit complet. |
| Stephou | le 14/02/2022 à 11:35 Ok merci les gars je vais prévoir cela merci |
| Stephou | le 14/02/2022 à 13:08 Dixit aubelix 14de toutes maniéres , que ce soit disque (enfin , son moyeu a ressorts ou a flector , suivant le montage) ou la butée , tu est bon pour tout sortir et changer le kit complet ... faut aussi verifier l'articulation de fourchette ...Merci à toi Aubelix |
