| keko | le 15/02/2022 à 23:21 bonjourMon clignotant avant gauche ne fonctionne pas (le répétiteur de coté fonctionne) , ampoule ok testé, support platine ok testé, fusible ok testé et du jus arrive aux bornes... je ne sais plus quoi faire et ne comprend pas. help svp! |
| aubelix 14 | le 16/02/2022 à 08:10 quand tu dits que tu as du courrant qui arrive sur le faisceau , tu as testé comment ? metrix ou lampe témoin ? si c'est au metrix ca ne veut rien dire : ca réagis a une intensité trés faible qui ne suffit pas a faire allumer une ampoule ...dans ce cas , re-vérifie tes masses ... |
| keko | le 16/02/2022 à 11:18 oui j 'ai testé au metrix, et cela fluctue mais de l 'autre coté aussi et tout fonctionne de l'autre coté. As tu idée de par où commencer pour tester les masses stp? |
| titoubis | le 16/02/2022 à 14:31 Pour tester la masse, tu prends une ampoule 12V 5W avec 2 fils. Tu connectes l'un des fils, au +12 V et l'autre sur la masse, à vérifier. Ton ampoule doit s'éclairer plein pot. |
| marc-w | le 16/02/2022 à 18:56 bonjour vérifie dans le phare avant du coté problématique j ai eu ca sur une et c était un mauvais contacte au raccordement |
| Satanas | le 17/02/2022 à 09:34 Tu es sûr d'avoir bien mesuré la tension aux bornes + et - à l'intérieur du culot ? Tu es sûr que le culot fait bien contact avec l'ampoule ? |
| aubelix 14 | le 17/02/2022 à 09:43 Dixit kekooui j 'ai testé au metrix, et cela fluctue mais de l 'autre coté aussi et tout fonctionne de l'autre coté. As tu idée de par où commencer pour tester les masses stp?oui , si c'est un cligno AV teste a la lampe témoin en prenant ta masse direct a la batterie , c'est le plus simple ! si ta lampe témoin s'allume franchement tu sauras de suite que c'est ta masse qui est pourrie ! |
| Satanas | le 18/02/2022 à 08:00 Après le test d'Aubé tu peux aussi tester la lampe témoin en te branchant sur le + (noir blanc) et - (marron) des fiches à l'arrière du réflecteur de cligno.Voir photo Sur ce blog Tu verras peut-être un éclairage moins important de l'ampoule qui refletera une mauvaise masse comparé au branchement direct sur batterie. Message édité le 18/02/2022 |
| pasteur | le 18/02/2022 à 19:00 c'est normal que le Métrix fluctue tu es sur l'ampoule de clignotant donc rupture de l'alimentation due au cadencent de la centrale clignotantequand à dire que l'on ne peut pas mesurer une tension avec un Métrix, je suis surpris, il faut mesurer une tension, il ne faut mesure pas un courant. il faut se mettre sur le calibre tension continu et sur le calibre le plus proche de 12 volts, sauf s'il est automatique et qu'il n'y pas besoin de choisir le calibre. Une ampoule témoin c'est aléatoire, ce n'est pas une mesure. |
