| cosworth | le 20/02/2022 à 18:20 Bonjour, un alternateur prevu pour une 3.2 est il compatible avec la 3.0 sc, je pense Valeo 436599, merci |
| jhim | le 26/02/2022 à 08:51 ptete benque oui pte benqu non !! |
| aubelix 14 | le 26/02/2022 à 09:07 oui , le 3.2L a le régulateur incorporé , par contre et je n'aime pas cette technologie ... plus simple d'intervenir sur un régulateur externe ! |
| jihef | le 26/02/2022 à 11:27 Du coup ça dépend de l'année de a SC non ? Si je me souviens bien il y a des SC avec régulateur externe et d'autres avec régulateur intégré. |
| aubelix 14 | le 26/02/2022 à 17:07 oui ,je crois aussi , mais toutes les 3.2L sont a régulateur intégré ! |
| wb61 | le 26/02/2022 à 22:35 A partir des 204 CV, c'est regulateur incorporé |
| marc-w | le 27/02/2022 à 21:51 Dixit aubelix 14oui , le 3.2L a le régulateur incorporé , par contre et je n'aime pas cette technologie ... plus simple d'intervenir sur un régulateur externe !toute les voiture moderne ont le régulateur intégrité et font 300.000km sans problème ! |
| aubelix 14 | le 28/02/2022 à 07:38 euh ... 300000kms ? sur la 406 coupé (2.2l HDI ) l'alternateur a chié a 200000 et l'echange standard , rebelotte a 260000 ! du coup elle en est a son troisiéme alternateur alors qu'elle n'a pas 300000 ... |
| Jer88 | le 03/03/2022 à 16:08 Bonjour à tous,Je démarre une batterie de remise à niveau de ma type G et l'alternateur fait partie de cette liste... J'aimerais savoir où puis-je en commander un pour ma SC de 1983? Je voudrais éviter de devoir envoyer mon alternateur actuel (RP) et aimerais trouver une solution avec du stock disponible. (Qui n'est pas le cas de Mecatechnic). Avez-vous une adresse à me conseiller? Merci d'avance. |
| jeanphil77 | le 03/03/2022 à 20:46 Dixit aubelix 14euh ... 300000kms ? sur la 406 coupé (2.2l HDI ) l'alternateur a chié a 200000 et l'echange standard , rebelotte a 260000 ! du coup elle en est a son troisiéme alternateur alors qu'elle n'a pas 300000 ...Celle de ma femme à 340000km et alternateur d origine, après c est le 2.0l ew10, donc peut être pas le même, d ailleurs lorsque j ai changé l embrayage, j ai vu que le demarreur était un mitsubishi... peit être que l alternateur est japonnais aussi sur ce moteur... |
| aubelix 14 | le 04/03/2022 à 08:01 je confirme Bosch et Mitsubishi sont quasiment inusables ... hélas , j'en ai pas vu sur les 2.2L HDI ...sur des 205F j'ai ouvert des alternateurs Bosch qui avaient plus de 400000 kms , les collecteurs étant comme neufs , j'ai remis juste des charbons , méme les roulements étaient impeccables et tournaient sans aucun bruit ... ils étaient d'origine , c'est certain car c'était des véhicules qu'on avait achetés neufs ... |
| Jer88 | le 05/03/2022 à 17:28 Dixit Jer88Bonjour à tous,pas beaucoup d'aide... |
| aubelix 14 | le 05/03/2022 à 18:24 on ne sait méme pas ce que tu as sur ta bagnole ... |
| doudi | le 05/03/2022 à 21:00 tu aurais aussi plutôt du commencer un nouveau sujet, plutôt que de te greffer sur un autre sujet, ça aurait sans doute été plus judicieux |
