| Dhbiker | le 22/02/2022 à 21:19 Bonsoir à tous,J’ai un soucis avec l’éclairage du compartiment moteur de ma 3.2. J’aimerai changer l’ampoule classique pour du Led. Le problème est que pour enlever l’ampoule classique, il faut faire pivoter une partie métallique de la lampe (protection de l’ampoule) qui dans mon cas ne veut pas pivoter. Est-ce que certains d’entre vous on déjà eu le même soucis? Merci. |
| Targa76 | le 22/02/2022 à 22:58 Bonsoir, ça doit être collé par la rouilleDonc il faut le démonter pour le débloquer |
| neretva67 | le 23/02/2022 à 01:21 - débrancher la batterie- "asperger" du WD40 sur la partie qui ne pivote pas ... en évitant de noyer le moteur - attendre quelques minutes - faire tourner la partie métallique et le pb sera réglé ... |
| BERA WEKA | le 23/02/2022 à 09:55 sinon il y a aussi les bombes de dégrippant "froid"L'avantage c'est que ça n'en fout pas partout (évaporation) donc c'est propre. Si tu prends du WD40, vu la localisation de l'ampoule, pense aussi à retirer la moquette de coffre en dessous...sinon cata |
| doudi | le 23/02/2022 à 10:10 Euh Nico, le monsieur parle du compartiment moteur. Certes c'est à l'arrière, mais il n'y a pas de moquette dedans !Donc en gros, tu ferais bien d'arrêter de la fumer, la moquette |
| neretva67 | le 23/02/2022 à 10:27 Dans le Haut-Rhin, on ne fume pas que de la moquette. Il y a aussi le vin blanc qui laisse des effets secondaires ... |
| BERA WEKA | le 23/02/2022 à 11:13 Oh purée...j'étais pas en forme ce matin J'aurais JURE qu'on parlais du coffre...certainement un manque de café... Tiens je vais même pas éditer mon post erroné, ça m'apprendra a lire de travers ps: enfin bon, la bombe froid c'est quand même pas mal hein pour dégripper (on se rattrape comme on peu !) |
| chipie7 | le 23/02/2022 à 14:11 Dixit neretva67Dans le Haut-Rhin, on ne fume pas que de la moquette. Il y a aussi le vin blanc qui laisse des effets secondaires ...Et surtout le Schnaps |
| pasteur | le 23/02/2022 à 14:47 Si tu as un peu de temps dépose l'ensemble et rénove le, c'est sympa et pas compliqué!!!! |
| BERA WEKA | le 23/02/2022 à 15:06 Dixit chipie7Et surtout le SchnapsJe vais distiller le samedi 5...ça va pas s'arranger |
