| BG 911 3l2 | le 23/02/2022 à 19:43 Bonsoir à tous. Je dois effectuer la vidange de ma 911 Carréra 3L2 de 1988; pour vidanger le circuit complet (carter moteur + bâche à huile + radiateur avant & tubes de liaison à la bâche via le thermostat) cela me parait très compliqué après avoir lu les différents messages du forum. De ce fait, je pense que de vidanger la partie moteur (carter + bâche + changement du filtre à huile). Cela veut dire que l'huile de la partie radiateur avant situé dans l'aile avant droite ne sera pas vidangée.Depuis plusieurs années, j'utilisais de l'huile TOTAL Activa 9000, 5W40 pour moteur essence, huile de technologie de synthèse. Maintenant, je voudrai mettre de l'huile MOTUL Classic 2100, 15W50, semi-synthétique. Du fait que l'huile du circuit radiateur (TOTAL Activa 9000, 5W40) ne sera pas changée. Est-ce que cela pose problème ?? Ces 2 huiles sont-elles miscibles entre elles ??? Vous remerciant de vos réponses. Cordialement. BG. |
| marc-w | le 23/02/2022 à 20:04 pas de problème |
| aubelix 14 | le 23/02/2022 à 20:07 je confirme : aucun soucis ... |
| hutch | le 23/02/2022 à 21:22 La plupart des huiles moteur sont miscibles entre elles.Message édité le 23/02/2022 |
| Bullitt | le 24/02/2022 à 11:02 Rares sont ceux qui vidangent le circuit du radiateur et ça n'empêche pas les autos de dépasser allègrement les 500 000 km même si tous les compteurs ne l'affichent pas ! |
