| mic930 | le 01/03/2022 à 18:28 Salut la confrérie, La targa arrive en fin de restauration et la mise en route est toujours fastidieux. Je vous explique le problème. Allumeur refait, calage a la lampe stronbo, et malgré tout j essuie des pétards au démarrage mais des qu elle chauffe ça s'estompe et une fois bien chaude elle tourne comme. Une horloge. Des. Pistes ??? |
| sebastien911 | le 01/03/2022 à 19:10 Salut mic ta pas un échappement trop libre ou une prise d'air à l'échappement aussi ? Ou tu a une soupape qui fout la merdeMessage édité le 01/03/2022 |
| Taitoidon | le 01/03/2022 à 19:59 Salut,gavage trop important à froid avec l'injecteur de départ à froid et une richesse air/essence hors limite, sans doute ! la mienne pétarade aussi si j'accélère un peu fort pendant la phase de réchauffage . |
| Karmann60 | le 01/03/2022 à 20:56 Ce serait un mélange air essence trop pauvre à froid ……qui provoque des retours dans l admission . |
| Fred16 | le 01/03/2022 à 21:34 Si ce n’est qu’un problème à froid, c’est un moindre mal. Soit, ça pète dans l’échappement: trop richeSoit ça pète dans l’admission : trop pauvre … par expérience sur mes voitures mais je ne suis pas un pro |
| mic930 | le 01/03/2022 à 21:57 Merci pour vosnretoursSeb une soupape je ne pense pas 1min après le démarrage, elle tourne rond et plus de petarade. Donc si'j analyse vos retours il faudrait que je regarde au niveau du kjet, je vais regarder si il y a des posts sur réglages de richesse sur le forum Message édité le 02/03/2022 Message édité le 02/03/2022 |
| mic930 | le 03/03/2022 à 22:08 Cc la confrérieDonc par étape Démontage des bougies, elles étaient bien blanches donc richesse pauvre. Démarrage et calage lampe stronbo Ralenti baisse à 950 tours, j étais trop haut. Réglage de la richesse. Et resultat plus de detonation 👍👍👍 Merci pour vos lumières Message édité le 03/03/2022 |
| younik | le 03/03/2022 à 22:32 Super Mickael, j'aimerai pouvoir faire cela aussi |
| mic930 | le 03/03/2022 à 22:37 Salut Yann, le forum est la pour ça, les échanges nous font gagner un temps précieux. Une bonne caisse à outils et tu suis les précieux conseils des doudistes |
| Taitoidon | le 05/03/2022 à 11:03 Hello mic, ne pas zappé l'installation du clapet de surpression dans la boite à air si tu ne l'as pas déjà ! |
| tom_mvrk | le 05/03/2022 à 17:34 Salut mic,Comment tu as règle ta richesse ? J’aimerai le faire mais sans prise de CO avec un appareil, cela me semble pas très simple |
| mic930 | le 06/03/2022 à 12:51 Salut Tom, j ai un appareil à CO mais j ai tout simplement regarder la couleur des bougies, Il faut tourner délicatement 1/8 de tour par 1/8 jusqu'à trouver le bon mélange |
| tom_mvrk | le 06/03/2022 à 13:57 Ah merci, je me disais aussi :) |
