| Pich59 | le 03/03/2022 à 08:28 Bonjour, au delà de 60 km/h un bruit d’air se fait entendre entre l’encadrement de glace et le montant du pare brise. Ce n’est certes pas insupportable mais comme cela ne le fait pas a droite, je voudrais savoir, car il me semble l’avoir lu, s’il était possible de plaquer très légèrement l’encadrement sans pour autant toucher à la portière qui est parfaitement alignée? Je précise qu’il s’agit d’un cabriolet et qu’au niveau étanchéité il n’y a rien à redire. |
| speedster 31 | le 03/03/2022 à 12:59 Aaah ça me fait plaisir .. y a pas qu’aux speed que ça le fait D’ailleurs faut que je m’attaque à ces réglages bientôt ! pour ma part il faut régler les joints au plus proche de la vitre tu dois avoir des possibilité de réglages ? |
| JOJOLABRICOL | le 04/03/2022 à 08:24 Regarde si ton capot est correctement positionné, il faut que les alignement soient parfaits et aussi la hauteur au niveau des angles du côté de la baie de pare brise, de l'air peut s'infiltrer en ces endroits...c'est du vécu. |
| titikiné | le 04/03/2022 à 09:51 la petite custode peut se régler indépendamment de la portière 2 vis sous les caches plastiques à l'avant de la portière et une (de mémoire mais il y en peut être une autre...) derrière la garniture de porte |
