| juncal1 | le 03/03/2022 à 11:35 Bonjour la compagnie.J'ai mon tube de liaison ( modele accordeon en une seule piece) Qui est HS. Ce modèle , ne peut se monter qu'avec demontage des échangeurs . Savez vous si le modèle en deux parties Peut se monter echangeurs en place ? Merci. |
| cdrik915 | le 03/03/2022 à 11:38 De mémoire oui Juncal. |
| JOEL25 | le 03/03/2022 à 11:42 Je confirme, oui il se monte sans démontage de l'échangeur . |
| juncal1 | le 03/03/2022 à 14:58 Merci à vous deux . |
| jeanphil77 | le 03/03/2022 à 21:58 Par contre si les écrous sont grippés, ce n'est pas évident à démonter, au pire il faut utiliser une dremel ou une scie sabre, sur la mienne j'ai du enlever 1 boulon avec un chasse goupille... |
| jhim | le 04/03/2022 à 08:21 Oui faut tout déposer. Surtout les échangeurs.C'est l occasion de bien s énerver..de se défouler... surtout sur l herboriste ( il se reconnaîtra ce nain) Courage Boni |
| aubelix 14 | le 04/03/2022 à 08:32 Dixit jeanphil77Par contre si les écrous sont grippés, ce n'est pas évident à démonter, au pire il faut utiliser une dremel ou une scie sabre, sur la mienne j'ai du enlever 1 boulon avec un chasse goupille...oui , dremel (voir disqueuse pneumatique et disques de 50mm) + petit coup de burin pour les écrous pourris , c'est la meilleure solution , surtout quand on a pas de chalumeau pour débloquer la situation sinon chauffe au rouge puis douille plus petite emboitée a fort (tant que c'est bien chaud ) |
| neretva67 | le 04/03/2022 à 08:39 Effectivement une dremel me semble être la meilleure solution. C'est ce que j'avais utilisé pour démonter la ligne d'échappement et les échangeurs ... |
| juncal1 | le 04/03/2022 à 16:32 Merci les gars , je vais donc detruire entierement le tube de liaison , ça me donnera plus d"espace pour acceder aux boulons pourris. Puis montage d'un tube de liaison en deux parties avec boulons inox. |
| cdrik915 | le 04/03/2022 à 17:08 Boulons inox ET écrous ET rondelles inox . Oups , pardon...boulon ynnox ai eqrou ai rondaille ynnox. |
| aubelix 14 | le 04/03/2022 à 19:01 dixit le nain de l'Aveyron "Boulons inox ET écrous ET rondelles inox . ![]() Oups , pardon...boulon ynnox ai eqrou ai rondaille ynnox " eh banane , un boulon , c'est composé d'une vis et d'un écrou ! |
| jhim | le 04/03/2022 à 19:55 aarreter avec vos boulons inox !!! des boulons normaux suffit largement !!! on les change plus frequemment et puis voilà !!! Boni , depose les echangeurs !! et tous les ans tu devissent les 12 ecrous et tu graisses à la graisse alu ou cuivre . ( y en a pour 30min ) N' écoute pas les bleubittes !!! Message édité le 04/03/2022 |
| Olivier76 | le 04/03/2022 à 20:06 Surtout qu'un boulon inox tient moins bien le couple de serrage à qualité d'acier égale. |
| cdrik915 | le 04/03/2022 à 20:24 Bourdel , j'ai cru lirre deu tocards. Un des iles et un debile. |
| jeanphil77 | le 04/03/2022 à 21:23 Dixit Olivier76Surtout qu'un boulon inox tient moins bien le couple de serrage à qualité d'acier égale.Oui, moins solide, il faut regarder le type de boulon comme pour les aciers comme par exemple 8.8 tient jusqu'à un couple maxi |
| jeanphil77 | le 04/03/2022 à 21:23 Dixit aubelix 14oui , dremel (voir disqueuse pneumatique et disques de 50mm) + petit coup de burin pour les écrous pourris , c'est la meilleure solution , surtout quand on a pas de chalumeau pour débloquer la situation sinon chauffe au rouge puis douille plus petite emboitée a fort (tant que c'est bien chaud )Oui, un chalumeau n est pas un luxe |
| jeanphil77 | le 04/03/2022 à 21:25 Dixit juncal1Merci les gars , je vais donc detruire entierement le tube de liaison , ça me donnera plus d"espace pour acceder aux boulons pourris. Puis montage d'un tube de liaison en deux parties avec boulons inox.Regarde bien la résistance des écrous inox que tu vas prendre, sinon tu mets des origines avec de la graisse cuivrée dessus. |
