| Powerbuzz | le 04/03/2022 à 16:45 Bonjour à tous, j'ai un problème depuis le poste conducteur lorsque je baisse la vitre passager de ma 911 SC/1980 tout marche bien en revanche elle ne remonte pas avec ce même interrupteur. Je suis obligé de la remonter avec l'interrupteur de la porte passager. A votre avis c'est plutôt un soucis d'interrupteur ? Merci à vous tous et trés bon Week-end. |
| doudi | le 04/03/2022 à 16:51 tu peux tenter d'inverser les deux interrupteurs (soit intervertir les deux de la porte conducteur, soit intervertir celui de la porte conducteur avec celui de la porte passager), et tu seras fixé |
| Powerbuzz | le 04/03/2022 à 17:10 Bien vu Merci. Faciles à retirer ? |
| Mm | le 04/03/2022 à 17:12 Faut juste tirer dessus plus ou moins délicatement et bien repérer les fils |
| titoubis | le 04/03/2022 à 23:22 Schéma des 2 interrupteurs, tu peux essayer de relier directement sur ton interrupteur conducteur, en mettant un bout de fil entre le 1 et le 4 (l'interrupteur étant toujours connecté), ta vitre devrait remonter. Ce qui accuserait l'interrupteur en question, qui peut se démonter pour une tentative de sauvetage.![]() Message édité le 04/03/2022 |
