Couleur du cuir noir code 2CZ pour Colourlock
le 09/03/2022 à 12:07
Bonjour à tous,
Je souhaites acheter un kit rénovation pour ma 911 3.2 g50 intérieur cuir noir mais La société colourlock me demande la dénomination commerciale.
J'ai appelé le centre porsche mais ils connaissent seulement le code 2CZ...
Quelques a t'il déjà commandé un kit chez eux ou à trouvé le nom porsche de la teinte du cuir noir.
Merci
le 09/03/2022 à 12:20
je viens de rénover tout mon intérieur gris avec leur kit. Pour la couleur j’ai récupéré un carré de 1 cm a l’intérieur d’un panneau de porte en cuir également.
En respectant bien leurs recommandations c’est tout simplement magnifique, surtout sur l’assise conducteur qui était bien abîmé près de la portière. J’avais démonté les sièges afin de pouvoir être bien à l’aise.
Le cuir au niveau de la console était déchiré à un endroit. Je l’ai donc recollé et j’ai commandé aussi du cuir liquide à la même teinte et c’est excellent.
La seule chose que j’ai regretté c’est l’application de graisse de cuir mammouth, ça donne un effet brillant et gras. J’ai donc bien renettoyé, re scellé et re nourri au lait deux fois et ainsi cela reprend un aspect mat du plus bel effet.( par contre cette graisse est très bien pour le volant.)
le 09/03/2022 à 13:20
la dénomination c est noir dans le livre de pièce
le 09/03/2022 à 13:50
Déjà commandé le noir chez eux . Nickel
le 09/03/2022 à 16:11
Ce sont de très bons produits et ils sont très connaisseurs de nos autos, si tu dis Porsche cuir noir, il trouveront.
le 09/03/2022 à 17:17
Salut, le Porsche schwarz standard correspond au code F034 chez eux. Je l’ai commandé pour refaire le tdb de ma 930 et c’est juste parfait …
le 09/03/2022 à 18:38
Dixit chipie7Déjà commandé le noir chez eux . Nickel
Tu avais pris quelle
couleur tu te rappel. Je les ai appelé ils ont plusieurs noir et savent pas me dire.
le 09/03/2022 à 18:50
Dixit TecamacSalut, le Porsche schwarz standard correspond au code F034 chez eux. Je l’ai commandé pour refaire le tdb de ma 930 et c’est juste parfait …
Idem :F034
le 09/03/2022 à 21:23
Dixit Pich59Bonjour,
Le cuir liquide, il rebouche bien les trous ?
Message édité le 10/03/2022
le 10/03/2022 à 10:16
Oui, c'est très efficace. Regarde bien les tutos video et tu sauras tout
le 10/03/2022 à 10:18
Pour la console, après avoir recollé le cuir il restait un espace allant jusqu’à 5mm à certains endroits avec des berges irrégulières sur 3cm de longueur. Le cuir liquide gris clair a été appliqué en plusieurs couches car il se rétracte. Le lissage est réalisé immédiatement à l’aide de la spatule métallique fournie. L’usage d’un espèce de gros crayon marqueur contenant un lisseur une fois le produit sec est un peu utile mais la spatule est très efficace. Après scellement et lait pour nourrir c’est vraiment très bien. J’ai rebouché aussi 4 trous d’un ancien support de téléphone : parfait. Au niveau du volant j’ai décollé les deux parties au centre afin de refaire les fausses coutures. En les recollant il y avait un espace entre les deus berges de 1mm car j’ai serré un peu trop le fil et avec du cuir liquide noir, de la même façon c’est super.
le 10/03/2022 à 16:45
Vous croyez que l'on peut utiliser ce cuir liquide pour reboucher une petite fissure de 3 cm sur le tableau de bord en plastique ?
Le mien n'est pas recouvert de cuir...
le 10/03/2022 à 17:16
Si c’est 3cm de long (et pas de large !), essaye … il sera toujours temps de l’enlever si ça ne marche pas !
le 10/03/2022 à 20:41
Dixit chipie7Idem :F034
Merci 👍
le 10/03/2022 à 21:36
Dixit TecamacSi c’est 3cm de long (et pas de large !), essaye … il sera toujours temps de l’enlever si ça ne marche pas !
Oui c'est bien en longueur
le 16/03/2022 à 20:38
Question : est il possible d en mettre simplement sur une partie (montant de siège conducteur usé ) ou cela se voit il ? Merci
le 17/03/2022 à 05:51
C'est possible , mais cela sera un poil plus mat.
Il sera necessaire de passer , apres quelques jours , un produit d'entretien laissant un peu de brillance.
le 17/03/2022 à 06:44
Merci Ced
