| Mickey33 | le 09/03/2022 à 18:08 Bonjour à tous,Je viens d'effecteur ma première vidange sur ma grenouille 3l2 de 1984... Je vais pour faire mon niveau (moteur tournant bien sûr ) en suivant scrupuleusement les instructions données par de nombreux spécialistes de ce site, et là patatra...Dès que j'ouvre le bouchon de remplissage, la grenouille cale!!! donc impossible pour moi de faire le niveau moteur tournant... Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment cela se fait-il? Quelqu'un aurait-il une solution à cette problématique? Merci à tous par avance pour votre aide. Message édité le 10/03/2022 |
| François77 | le 09/03/2022 à 18:29 Je ne sais pas si c'est le cas aussi sur une 3.2, mais tu dois avoir un réducteur de passage dans la durite de reniflard qui part de la bâche à huile. C'est une pièce en cuivre (comme un cône) avec une partie plus grande que l'autre. Cette pièce est juste mise en force dans la durite. C'est elle qui permet de maintenir le régime lorsque le bouchon est ouvert... bien sur si il n'y en a pas sur 3.2, j'ai parlé pour rien Alors je viens de vérifier, y a bien cette pièce sur 3.2. C'est cette référence (93010728900), je te laisse chercher et regarder comment ça se monte. Tu devrais changer ton titre aussi, pour que si on cherche sur ce sujet, ça soit plus simple. Par exemple : Problème ralenti 3.2 pour vérification niveau d'huile ou Vérification niveau huile 3.2 - Moteur cale Message édité le 09/03/2022 |
| speedster 31 | le 09/03/2022 à 18:48 Quand on enlève le bouchon d’huile, le régime de ralenti chute toujours , ton ralenti n’est-il pas trop bas ?Message édité le 09/03/2022 |
| chipie7 | le 09/03/2022 à 18:53 + 100 avec François77 |
| jeanphil77 | le 09/03/2022 à 21:22 Je confirme François, il y a bien la piece que tu dis sur la 3.2 |
| Targa 85 | le 09/03/2022 à 22:25 Bonsoir à tous,je confirme également, j’ai eu le même problème sur mon 3,2, j’ai commandé (chez la rose) la pièce citée par François plus haut et le problème de ralenti avec bouchon ouvert a été réglé. |
| Mickey33 | le 10/03/2022 à 03:28 Avec des passionnés comme vous, je savais que j'allais rapidement avoir une solution à ce problème... Maintenant, je n'ai plus qu'à regarder! Merci à vous tous pour vos réponses qui ont été rapides, en plus |
| marc-w | le 10/03/2022 à 08:47 bonjour tu peu aussi pincer la durite provisoirement pour faire ton niveau |
