| 911GNico | le 14/03/2022 à 22:02 Bonsoir la Team,Le petit tuyau qui arrive au commodo de réglage de la puissance de climatisation dans l'habitacle. Celui ci est cassé. Quelqu'un a t'il déjà changé ce commodo. Il semble qu'il y est un gaz à l'intérieur... Le petit tuyau va dans l'évaporateur. Merci de vos conseils !!! Nicolas |
| Gedeon25 | le 14/03/2022 à 22:25 ca s'appelle un capillaire à bulbe, et quand il est cassé ou percé, c'est mort. la plupart du temps c'est des capillaires à alcool, avant c'était du mercure. |
| 911GNico | le 14/03/2022 à 22:35 Merci des précisions Gedeon25.Si j'en commande un nouveau, il est dispo chez Porsche. Est-ce simple à changer ou faut il du matériel spécifique ? Si je ne le change pas, cela peut être "dangereux" d'utiliser la climatisation comme ça ? Merci de tes lumières ! |
| Gedeon25 | le 15/03/2022 à 09:14 facile à changer : OUI, y aller doucement bien entendu mais c'est aisé. |
| 911GNico | le 15/03/2022 à 13:23 Encore un grand merci Gedeon25 !Dernière question… Pour la sortie de l’évaporateur il suffit de tirer dessus ou il y a une manipulation à faire ? Je n’ai rien trouvé sur le site à ce sujet. |
| zaza28 | le 16/03/2022 à 20:01 Pas besoin de sortir l'évaporateur, le capillaire est inséré dans un doigt de gant en dehors du boîtier plastique. Attention de ne pas plier le petit tuyau en cuivre entre l'habitacle et la console. |
