| Jer88 | le 17/03/2022 à 16:35 Bonjour à tous,Je démarre une batterie de remise à niveau de ma type G et l'alternateur fait partie de cette liste... J'aimerais savoir où puis-je en commander un pour ma SC de 1983? Je voudrais éviter de devoir envoyer mon alternateur actuel pour un échange standard (RP) et j'aimerais trouver une solution avec du stock disponible. (Qui n'est pas le cas de Mecatec...). Avez-vous une adresse à me conseiller? Est-ce que quelqu'un connait la référence d'origine de l'alternateur du fabricant? C'est un Bosch? Pour info, Celui que j'ai actuellement sur ma titine, je voudrais plus tard le restaurer. Merci d'avance de votre aide. |
| aubelix 14 | le 17/03/2022 à 18:32 t'as ca :Alternateur Pour Porsche 911 Vgl-Nr A14N67, 12V 90 Amps, Neuf | eBay ou ca : ALTERNATEUR GÉNÉRATEUR 75A POUR PORSCHE 911 3.0 3.3 SC 77-83 | eBay ca doit pas etre la méme qualité , mais si c'est pour un dépanage ... Message édité le 17/03/2022 |
| Gedeon25 | le 17/03/2022 à 19:26 Fais réviser le tiens et puis c'est tout |
| lolocarrera | le 18/03/2022 à 10:34 je dois en avoir un neuf si tu veux si intéresse dis moi je chercherais dans mon stock |
| aubelix 14 | le 19/03/2022 à 09:24 Dixit Gedeon25Fais réviser le tiens et puis c'est touta priori , c'est son intention , il veut juste un truc en attendant ... (d'avoir des sous ou pour ne pas etre immobilisé ? ) |
| Portel09 | le 19/03/2022 à 10:31 Pour Jer88 :Bonjour. J'ai eu le même problème l'an dernier, et j'ai fait les mêmes recherches. Voici les références relevées sur l'alternateur qui était HS sur ma 911 (SC) : Valéo A14N11 - Made in France - Il n'était pas d'origine, puisque daté de 1993. Je l'ai remplacé par le même alternateur, toujours de marque Valéo, mais made in Poland cette fois (eh oui !). Acheté chez Piecesauto24.com, 253.00 € ttc (en 04/2021). Voilà, tu sais tout. Message édité le 19/03/2022 |
| Jer88 | le 21/03/2022 à 05:26 Dixit aubelix 14a priori , c'est son intention , il veut juste un truc en attendant ... (d'avoir des sous ou pour ne pas etre immobilisé ? )OUi c'est ça pour qu'elle roule rapidement à nouveau... les DD day's approchent à grand pas. Merci aubelix 14 et Portel09 pour les liens!! Celui d'origine n'est pas un bosch? On ne le trouve plus en vente? Message édité le 21/03/2022 |
| aubelix 14 | le 21/03/2022 à 07:47 curieusement , sur les "G" on trouve beaucoup de valéo ... alors que sur les classic on trouvait du Bosch ! camelotage ... |
| Jer88 | le 21/03/2022 à 07:55 Merci Aubelix pour ta réponse...Après pour ce qui est de la qualité, ça serait un long débat débat de comparer Bosch et Valéo... |
| aubelix 14 | le 21/03/2022 à 07:57 ah , non ! il n'y a pas photo ... Bosch est trés largement en téte pour ce qui est des fabrications modernes , en tout cas ! le cuivre des collecteurs est de trés basse qualité chez Valéo ! |
| Jer88 | le 21/03/2022 à 15:44 Dixit aubelix 14t'as ca :La première référence correspond à 90A alors que celui qu'il me faut semble être un 75A. Est-ce un problème? |
| aubelix 14 | le 21/03/2022 à 18:15 non , qui peut le plus peut le moins ... mais le deuxiéme (pas cher) est un 75 et dans la mesure ou c'est pour un dépanage ... |
| Karmann60 | le 21/03/2022 à 20:48 Dixit Jer88La première référence correspond à 90A alors que celui qu'il me faut semble être un 75A.Si véhicule climatisé ? Alternateur 90 À ….. |
| Jer88 | le 22/03/2022 à 05:41 Merci Karmann60 de ce point important... La mienne était climatisé d'origine, même si l'ensemble du système de climatisation a été enlevé par l'ancien propriétaire, je projetterais de remettre un système plus moderne et efficient à l'avenir... |
| 911SC1979 | le 23/03/2022 à 08:23 Bonjour, Une très bonne adresse pour la révision de ton alternateur (recommandé par Gédéon) à Besançon:Atelier Electric Auto SAS Électricien automobile En activité depuis plus de 10 ans · 1 Rue Fresnel · 03 81 80 59 59 Message édité le 23/03/2022 |
| Jer88 | le 24/03/2022 à 19:27 Merci pour l'info. |
| FF SC Targa | le 25/03/2022 à 00:15 Bonjour,Dans ma SC de 1983, l'alternateur d'origine est un PARIS RHONE 75 A référence 91160312004 Voici peut-être un lien intéressant ... CLIC |
| aubelix 14 | le 25/03/2022 à 08:11 oui , Paris -Rhone est une des marques avalée par le groupe Valéo dans les années 80's |
| Jer88 | le 25/03/2022 à 10:29 Dixit FF SC TargaBonjour,C'est exactement celui-ci qui était dans ma voiture... PARIS RHONE 14V 75A A14N11 - référence 91160312004 (Made in France) Je viens de le démonter. |
