| Mm | le 25/03/2022 à 17:41 Salut !Bah voilà la batterie est morte, un peu vieille (2016 - STECO 74Ah), pas trop roulé ces derniers temps, pas toujours sous mainteneur de charge et voilà ! Comme j'achète pas ça tous les jours, y a-t-il de nouvelles références à privilégier ou à éviter ? Comme je n'ai pas la voiture sous la main et que je n'avais pas de quoi prendre la taille, quelles sont les dimensions ? Merci de votre aide. |
| Jakez | le 25/03/2022 à 23:39 Achetée il y a bientôt deux ans dans un centre auto de l'épicier, une Fulmen Formula Xtreme FA 722 (72 Ah, 720 A) ; mes deux lionnes sochaliennes actuelles sont aussi équipées de batteries de cette marque (les précédentes l'étaient aussi), jamais eu de problème .Sur la SC j'ai eu aussi par deux fois des Bosch, content aussi (8 ans chacune). |
| FV911 | le 26/03/2022 à 08:51 Yo, Varta y a pas mieux, c'est les moins cher et dispo chez nortoto, sur mon clubman de tous les jours, elle viens de mourir au bout de 13 années de service difficile de faire plus |
| zaza28 | le 26/03/2022 à 09:29 +1 pour Varta, j'avais mis cette batterie en remplacement de celle d'origine BMW sur ma vieille R60/7, la seule qui tenait la durée.Varta |
| Mm | le 26/03/2022 à 15:14 Ok ! Varta donc.Qui aurait les bonne dimensions (si cela existe en différents formats) ? d’avance, merci ! |
| zaza28 | le 26/03/2022 à 15:46 Dans le lien, ce ne sont pas les bonnes ? |
| Pit-44 | le 26/03/2022 à 15:47 Chez Nono si tu rentres ta plaque tu devrais avoir les variantes Batterie Nono |
| NK1964 | le 26/03/2022 à 15:49 Bon. Je ne roule pas en 3.2 Carrera, hein ! Mais j'ai choisi voilà bientôt deux ans une Bosch de 74 AH et 680 A. En remplacement d'une Varta 74 AH et 680 A. Voici les cotes : 278 mm de long 175 mm de large et 190 mm de haut. Soit à quelques millimètres près les cotes de la Varta. |
| Taitoidon | |
| NK1964 | le 26/03/2022 à 15:51 Outre les cotes de la batterie, pense aussi à trouver le modèle avec borne positive du côté le plus commode pour ton câblage. |
| Mm | le 26/03/2022 à 18:48 Merci à tous !!!C’est donc une Varta (d’un gris très elegant) de chez Rototo qui trouvera sa place dans le coffre. (@Zaza - merci je n’avais pas vu le lien cliquable) |
| proporsche | le 26/03/2022 à 22:16 Varta est fabriqué en Chine Bosch n'est pas ..j'ai beaucoup de mauvaises expériences en France avec Varta de Norauto! |
| Mm | le 26/03/2022 à 23:01 Ah bah…. Merde alors ! |
| aubelix 14 | le 27/03/2022 à 01:52 garde soigneusement le ticket de caisse ! |
| proporsche | le 27/03/2022 à 09:56 an experiment. I bought a new varta battery for BMW X5. About 2 months later the car just clicked, I couldn't start it. So I took the battery with the receipt to NOrauto to exchange it. No we can't exchange it as it was already in your car I was told. Also told the battery was ok. Kept saying it didn't rev the engine. They kept saying I had to bring the car. until I bought Norma's battery in Saint Maxime 100A and it worked great...the Varta stayed in France in a garage probably still there now Message édité le 27/03/2022 |
| dom911-3.2 | le 27/03/2022 à 10:09 J'ai une tudor ta770 depuis 13 ans. Pas de maintien de batterie mais reconditionnement tous les 2 ans environ via C-TEK MXS 7.0.Je debranche la batterie après chaque sortie. Par contre, je ne sais pas où c'est fabriqué. |
| neretva67 | le 27/03/2022 à 10:31 Bonjour,Batterie Varta G3 95Ah - 800A achetée le 29/01/2008. RAS Le seul problème c'est sa longueur (353 mm). Pour la mettre en charge, un peu galère pour la sortir de son compartiment ... |
| NK1964 | le 27/03/2022 à 16:18 Gare à toute conclusion hâtive, en matière de batterie au plomb.Toutes (je dis bien TOUTES) les batteries, quelle que soit leur fabricant, sont susceptibles d'avoir été abandonnées sur un rayonnage durant de trop longues semaines ! La batterie de meilleur qualité endurera plus longtemps cette décharge lente, mais elle finira par en garder des séquelles. Indice pour reconnaître la batterie de meilleure qualité : à puissance et à capacité égale, c'est la plus lourde. Expérience vécue avec une batterie de très grande marque réputée qui ne tient pas 3 semaines. Réponse du réseau qui me l'a vendue : pour se dédouaner, ils me pointent la disposition du contrat de garantie, au dos de la facture, qui précise que les batteries installées par les soins du client ne sont pas couvertes ni échangées. Pan dans les dents ! |
| aubelix 14 | le 27/03/2022 à 19:29 ca sent la clause abusive , ca ! |
| NK1964 | le 27/03/2022 à 19:53 Je cite : "La garantie contractuelle est inapplicable aux véhicules à usage professionnel et aux pièces vendues non montées ; elle est également inapplicable aux pièces ayant été démontées après la réalisation de la prestation ou ayant fait l'objet d'une intervention par un tiers." |
