| guilhem74 | le 28/03/2022 à 07:59 Bonjour à tous,J'ai une petite fuite d'huille au niveau de la sortie d'echapement, ![]() Je seche un peu, on dirai que cela vien vraiement autour du milieu de la sortie. Les axes de culbuteurs sont sec, et si c'était au niveau de la jonction du porte arbre a came et des cullasse cela viendrai plus au bord de la culasse. Peut etre par les goujon qui tienne le porte arbre a came ? Merci :) Message édité le 28/03/2022 |
| Karmann60 | le 28/03/2022 à 08:56 Ça ne serait pas par les axes des culbuteurs ? |
| guilhem74 | le 28/03/2022 à 09:13 Malheureusement non, j'ai deja verifié ici |
| aubelix 14 | le 28/03/2022 à 09:36 j'ai un doute que ce soit une fuite d'huile , je pense a une fuite au joint d'échappement avec de l'eau de condensation ... |
| guilhem74 | le 28/03/2022 à 10:43 Non j'ai bien essuyé, mais je vois bien un peu d'huille sur le dessus.C'était après un tour d'une heure |
| pseudo31 | le 28/03/2022 à 11:29 tu es certain que ça ne provient pas du dessus du moteur? |
| guilhem74 | le 28/03/2022 à 13:32 Malheureusement à ce niveau la, il y a rien dessus a part l'admission |
| Karmann60 | le 28/03/2022 à 21:03 Dépose ton cache culbuteur inf G , et vérifie si ton joint n est pas décalé ? J ai eu ce problème . |
| deftom | le 28/03/2022 à 22:41 Et démonter l'échappement, voir si ça vient d'une soupape? |
| sebastien911 | le 29/03/2022 à 06:25 Regarde aussi les retours d'huile |
| alex SC | le 29/03/2022 à 07:43 il est trop sec ce moteur ???? |
| aubelix 14 | le 29/03/2022 à 08:01 Dixit deftomEt démonter l'échappement, voir si ça vient d'une soupape?en admettant que ca vienne d'un guide de soupape , ca prouverait bien que le joint d'echappement n'est pas étanche ! |
| juncal1 | le 29/03/2022 à 08:27 Dixit alex SCil est trop sec ce moteur ????J'allais le dire |
| sebastien911 | le 29/03/2022 à 08:27 +1000 avec aubelix |
| guilhem74 | le 29/03/2022 à 08:27 Merci pour vos réponses, j'ai remonté, reserrer un peu l'echappement et on verra plus tard. je pense changer mes echangeurs bientot.il y avais rien a signaler comme ça, dans le doute j'ai changer les joints de caches culbu haut et bas. les joints de queues de soupape sont neuf, sa serai étonnant Message édité le 29/03/2022 |
| guilhem74 | le 11/04/2022 à 22:40 Dixit aubelix 14j'ai un doute que ce soit une fuite d'huile , je pense a une fuite au joint d'échappement avec de l'eau de condensation ...Bon après revérification je pense que ca viens de la en effet... est-ce que c'est grave une petite fuite au join d'échappement ? ou sa peut attendre quelques mois ? |
| Bullitt | le 11/04/2022 à 23:35 Bah, c'est juste un truc à griller une soupape... |
| guilhem74 | le 12/04/2022 à 08:07 Bon bah moi qui voulait changer les collecteurs... je vais mis coller ! J'espère que j'aurais finis pour descendre dans le midi vendredi! |
| aubelix 14 | le 12/04/2022 à 08:10 Dixit BullittBah, c'est juste un truc à griller une soupape...pour une micro fuite comme ca ? eh bin , elles sont en chocolat , tes soupapes ! |
| BERA WEKA | le 12/04/2022 à 11:26 Dixit guilhem74Bon bah moi qui voulait changer les collecteurs... je vais mis coller ! J'espère que j'aurais finis pour descendre dans le midi vendredi!C'est chaud quand même car il faut espérer que toute la boulonnerie d'échappement sorte sans souci...surtout niveau des goujonsLe reste tu peux de toute façon disquer et mettre à la benne. Tu as déjà toutes les pièces sinon ? tu vas monter quoi à la place? |
