| dudu31 | le 02/04/2022 à 09:05 Bonjour à tous suite au remontage du pare choc arrière j’ai un doute voyez-vous sur la vôtre les trous apparent de la fixation de la tôle pare chaleur échappement ? |
| marc-w | le 02/04/2022 à 12:48 oui sur ma g 50 un de chaque coté près des feuxMessage édité le 02/04/2022 |
| speedster 31 | le 02/04/2022 à 23:25 C’est quoi ? |
| JOJOLABRICOL | le 03/04/2022 à 11:12 oui |
| Domi82100 | le 03/04/2022 à 14:02 On peut avoir une photo avec ces trous visibles ? |
| JOJOLABRICOL | le 05/04/2022 à 08:43 voici![]() |
| dudu31 | le 05/04/2022 à 09:32 Ok merci Ghislain 👍 |
| marc-w | le 05/04/2022 à 10:35 même chose pour moi ! |
| Satanas | le 05/04/2022 à 11:02 Pas chez moi (G50 de 87) |
| neretva67 | le 05/04/2022 à 11:07 Pas chez moi (G50 de 87) |
| speedster 31 | le 05/04/2022 à 11:29 Boudu des trous dans mes grenouilles !Hâte de rentrer pour voir ça de près |
| Domi82100 | le 05/04/2022 à 12:27 Ok merci Ghislain. Le bout de la vis est peint. As tu la même chose à droite ou plus sous le joint? |
| JOJOLABRICOL | le 05/04/2022 à 16:13 à droite, à gauche et au milieu également, alors l'explication pour moi est la suivante, j'ai fait repeindre la voiture l'année dernière, je me suis occupé de la dépose et de la repose des éléments.A la dépose, je n'ai pas fait attention lorsque j'ai dévissé les trois vis qui maintiennent la plaque de tôle qui protège de la chaleur du silencieux, puis le pare choc a été repeint et au remontage là j'ai observé que les bouts de vis qui arrivent à fleur se voyaient. J'ai incriminé la position du joint entre la plaque réfléchissante et le pare choc, mais non le joint était bien positionné. J'en ai déduis que la peinture aurait du se faire avec la plaque déjà montée dans le pare choc avec les vis en place. Du coup j'ai donné un coup de stylo à retouche sur les bouts de vis et cela ne m’empêche pas de dormir. |
| Domi82100 | le 05/04/2022 à 18:29 Ok merci. La même constatation sur la 3,2 à Dudu. C’était peint avant démontage. Maintenant que le pare-choc est peint nous en sommes au remontage et nous voyons que cela… Nous avons changé le joint - À suivre |
| hutch | le 05/04/2022 à 19:40 Je viens de remonter le mien sur ma SC. Il n’y a pas ces marques sur le PC. Ça doit être sur les plus récentes. |
| jeanphil77 | le 05/04/2022 à 23:35 Sur ma 3.2 de 86 j'ai pas |
| Satanas | le 06/04/2022 à 08:08 Ce sont les têtes de vis que vous voyez?Bizarre... Ça veut dire que ces têtes de vis sont mastiquées avant peinture d'origine ? |
| Domi82100 | le 06/04/2022 à 09:02 Ce sont les bouts de la visla tête de vis est en dessous (non apparente) |
| Donald | le 06/04/2022 à 12:52 Sur ma 3,2 de 86, je ne vois rien. |
| Patrick-R | le 08/04/2022 à 14:22 3 trous visible et non remplis sur le pare-choc arr de ma 3.2L de 86, pour info.Centrage très approximatif d'ailleurs, ça sent le procédé manuel à l'époque après formage de cette poutre en alu qu'est le pare-chocs... |
