| 911rc1986 | le 06/04/2022 à 12:27 Bonjour à tous,Je souhaiterais monter ce type de jantes sur ma 3.2 coupé de 87 (sans TLU). https://www.group4wheels.com/store/LMZ1570-23-Satin-Silver-15-x-7-ET23-p248559580 Idéalement je souhaiterais ne pas avoir a rajouter de cale ni de goujons allongés. Si je part sur des 15x7 a l'avant et 15x8 a l'arrière quel ET dois-je choisir? Quelqu'un parmi vous a-t-il deja effectué le montage de ces jantes sur une G? Merci de vos REX ou de vos recommandations. Bonne journée |
| François77 | le 06/04/2022 à 12:38 Demande leur, ils peuvent faire l'ET que tu veux.Tu peux partir sur l'ET d'origine et tu auras des petites cales. Sinon il te faut regarder aussi sur leur compte Insta ils mettent souvent les dimensions. Mais le plus simple c'est de leur demander... ils sont super gentils et sauront te dire quels ET prendre. Message édité le 06/04/2022 |
| BertoSpid | le 06/04/2022 à 17:04 à quoi ressemblent les enjoliveurs qui vont dessus ?? |
| BERA WEKA | le 06/04/2022 à 17:08 Monter des enjoliveurs sur ces jantes en alu ? |
| François77 | le 06/04/2022 à 17:35 je crois qu'il taquine |
| Pit-44 | le 06/04/2022 à 18:32 Dixit BERA WEKAMonter des enjoliveurs sur ces jantes en alu ?Les mêmes que les tiennes imitation Fuchs rouges ! |
| TRYAM76 | le 06/04/2022 à 19:27 pas tres cheres pour de l'alu ??? |
| François77 | le 06/04/2022 à 19:56 la jante tourne autour de 350€ de mémoire |
| speedster 31 | le 06/04/2022 à 23:33 C’est pas vilain ! Une photo quand les roues seront montées |
| aubelix 14 | le 07/04/2022 à 07:46 Dixit BertoSpidBerto il est précisé dans la description qu'il ne faut PAS mettre d'enjoliveurs ca ca boufferait l'alu ! "It is advised not to run hub caps, being steel, they will mark the softer aluminium." |
| François77 | le 07/04/2022 à 08:43 "Il est conseillé de ne pas utiliser d'enjoliveurs car, étant en acier, ils marqueraient l'aluminium plus tendre." soyons précis |
| aubelix 14 | le 07/04/2022 à 08:48 oui , c'est ca ! |
| BERA WEKA | le 07/04/2022 à 09:04 Dixit François77je crois qu'il taquineoups |
| neretva67 | le 07/04/2022 à 10:27 Je viens de parcourir le site group4wheels.Les jantes PAG 1670 en 16 x 7" et 16 x 8" couleur Satin Anthracite ou Satin Black sont top pour nos Grenouilles ... |
| alex SC | le 07/04/2022 à 11:27 ca vaut cher la tole !!!! |
| François77 | le 07/04/2022 à 11:38 C'est en ALU...réplique de jantes acier...en alu... ...donc pas si cher...voir pas cher...après les gouts et les couleurs |
| Patrick-R | le 07/04/2022 à 11:45 C'est quand même marrant des jantes alu look tôle .Sympa le choix offert en tout cas ! |
| Satanas | le 07/04/2022 à 11:45 Des jantes Alu imitation acier... Pas tout compris l'intérêt mais si il y en a qui aiment, chacun fait comme il veut... Sur une 911 évocation rally peut-être pas mal. Mais sur un look dorigine...??? |
| FF SC Targa | le 07/04/2022 à 11:52 Bonjour,Pour répondre à la première question , les 7x15 d'origine ont un ET de 23,3 et les 8x15 un ET de10,6sur ma SC, j'ai des ATS avec ces dimensions sans cales et je trouve que ça remplit bien les ailes sans faire tuning |
| BERA WEKA | le 07/04/2022 à 12:07 Dixit SatanasDes jantes Alu imitation acier...Le look acier sans le poids ? ça peut avoir un intérêt pour le circuit peut être (hors les considérations esthétiques) |
