| Amaurice | le 08/04/2022 à 13:34 Bonjour, est il possible d'installer en spoiler caoutchouc avant sans demonter le pare chocs? Comment s'assurer que le spoiler est bien positionné avant de percer? Merci!! A |
| François77 | le 08/04/2022 à 13:46 ça va pas être simple de le faire sans démonter si tu n'as pas les trous sur ton pare choc. En tout cas pas super confortable.As tu au moins les trous sous la partie avant du PC ? |
| Amaurice | le 08/04/2022 à 15:54 non, pas les trous... donc définitivement compliqué.. |
| François77 | le 08/04/2022 à 16:51 Non c'est possible mais chiant. Faut au moins être deux ou alors tu le place avec du scotch assez fort pour te permettre de faire les repères de perçage.Et si ta lame est d'occasion et un peu tordue dans tous les sens..alors là oui ça risque d'être sportif ;) |
| neretva67 | le 08/04/2022 à 18:27 Effectivement ça doit être compliqué mais pas impossible. Peut-être utiliser des serre-joints pour faire les repères de perçage ... En 2016, j'avais remplacé les cales |
| jeanphil77 | le 08/04/2022 à 23:09 C est juste la jupe avant qu il faut démonter, il y a pas mal de pièces à acheter aussi en visserie. |
| Satanas | |
| TargaSteph | le 09/04/2022 à 11:47 J'en ai mis un sur ma Targa, ce n'est pas compliqué, y a juste deux trous à percer devant les roues, il existe un kit visserie pour le faire tenir Kit de montage spoiler caoutchouc # 911 74-89 (passionauto.com) ... pas de démontage de la jupe avant ! |
| jeanphil77 | le 09/04/2022 à 12:54 Pas de demontage de la jupe avant si on a un pont ou une fosse |
