| Guilik | le 10/04/2022 à 11:14 Bonjour à tous,La 930 3.3L turbo de 84 tourne pas rond, premier diag la pompe arrière était grippée, je l'ai démontée et dégrippée , je l'entendais bien tourner. Remontage, la pompe tourne bien...je l'entends, mais l'auto fume toujours noire et ne tourne pas rond... des idées ? |
| Domi82100 | le 10/04/2022 à 11:33 Bonjour suite au démontage de la pompe c’est peut-être l’accumulateur qui est le problème maintenant ? Elle tourne régulièrement cette 930? |
| Guilik | le 10/04/2022 à 12:15 Négatif, toujours pareil |
| aubelix 14 | le 10/04/2022 à 12:35 WUR ? |
| TRYAM76 | le 10/04/2022 à 12:42 je l'achete en l'état si tu veux |
| Gedeon25 | le 10/04/2022 à 13:06 si tu n'as rien démonté c'est à coup sur ta WURSi tu as mis les mains dans le paté pour un truc c'est que tu as mal remonté une durite et tu as une prise d'air. 100% pour un de ces 2 trucs. |
| Guilik | le 10/04/2022 à 13:47 Pour que tout soit clair...l'auto marchait à merveille, je la laisse au CT et le petit coup de fil du CT pour me dire, on a un soucis votre auto merdouille complet, mais nous n'avons rien touché ! lol Et depuis |
| Guilik | le 10/04/2022 à 13:49 Dixit Domi82100BonjourNon, l'auto ne tourne pas régulièrement, elle peut rester d'assez longues périodes sans tourner, une idée ou une astuce pour l'accumulateur ? |
| Guilik | le 10/04/2022 à 13:50 Dixit TRYAM76je l'achete en l'état si tu veuxDésolé #TRYAM76 mais même sous la torture mon bébé n'est pas à vendre |
| Gedeon25 | le 10/04/2022 à 14:23 Dixit GuilikPour que tout soit clair...l'auto marchait à merveille, je la laisse au CT et le petit coup de fil du CT pour me dire, on a un soucis votre auto merdouille complet, mais nous n'avons rien touché ! lold'où l'intérêt quand on a une voiture de ce genre d'assister au contrôle on ne le dira jamais assez... |
| Chiffon | le 10/04/2022 à 15:30 Fumée noir mélange trop riche en essence normalement regarde le manuel d'atelier page 112 et attention le réglage de cette vis est très sensible maxi un demi tour donc dans ton cas il faut dévisser sens anti horaireMessage édité le 10/04/2022 |
| mic930 | le 10/04/2022 à 18:29 Sit, de quand date ton essence, tu l as prends ou, GS ou station. La mienne ne roule pas bcp non plus, du coup de week end elle tourne comme une patate sur 5 cylindres,... L essence se degrade a une vitesse folle. Après démontage, il y a comme une boue de surface dsnsl essence. T un as bien tout tes cylindres Suite à la lecture de la reponse de chiffon, ton contrôleur ne serait pas amuser à toucher à la vis de richesse afin qu elle passe au contrôle pollution,... Regarde deja de ce côté Message édité le 10/04/2022 |
| Chiffon | le 10/04/2022 à 18:41 C'est ce que je pensais également.. |
| Domi82100 | le 10/04/2022 à 19:09 Dixit GuilikNon, l'auto ne tourne pas régulièrement, elle peut rester d'assez longues périodes sans tourner, une idée ou une astuce pour l'accumulateur ?Non si ce n’est que de le démonter et voir s’il n’y a pas de merde.. c’est quand même bizarre ton histoire - tu l’as laisse pour le CT et on t’appelle suite problème. Tu as dégrippé ta pompe qui était bloquée… bon courage |
| Chiffon | le 10/04/2022 à 19:28 Perso je mets un petit peu d'huile 2t a chaque plein pour lubrifier tout le circuit essenceMessage édité le 10/04/2022 |
| Guilik | le 10/04/2022 à 20:52 la pompe arrière fait vraiment beaucoup de bruit , on entend quasiment qu'elle... si j'arrive à faire une vidéo YouTube, je posterais sur le forum.Pour l'essence, je la prends chez Total. En tout cas merci à tous pour les pistes à suivre |
| Chiffon | le 10/04/2022 à 20:57 Ca m'est arrivé bruit de pompe en fait c'était un des 2 relais rouge mauvais contact |
| TRYAM76 | le 10/04/2022 à 22:57 Dixit ChiffonPerso je mets un petit peu d'huile 2t a chaque plein pour lubrifier tout le circuit essenceMessage édité le 10/04/2022on s'étonne qu'on mettre en place des ZFE |
| cdrik915 | le 11/04/2022 à 06:40 Bé moi je ne mettait pas d'huile deux temps , et bien je vais en mettre , juste pour faire chier les ZFE addicts et tous ceux qui croient a ces pseudos mesures. Message édité le 11/04/2022 |
| aubelix 14 | le 11/04/2022 à 07:48 Dixit mic930Sit, de quand date ton essence, tu l as prends ou, GS ou station.mouais , faut pas non plus trp psychoter la dessus ... j'ai plein de bagnoles qui tournent peu (j'ai 50 bagnoles de collec assurées ) et je les redémarrent sans soucis particuliers ... ca me fait penser qu'il va falloir que je sorte la Daimler cet été , ca ... mon 306 cab vient de sortir (immobilisé depuis octoble avec un fonds d'ethanol dans le réservoir ) il a redémarré sans soucis ... le coupé 406 que j'ai acheté accidenté (stocké 3 ans dans un jardin envahi d'herbes de 50cms ) on a fouttu une batterie neuve , il a redémarré sans problémes ... |
