| wurgler | le 15/04/2022 à 18:10 Bonjour , je possède une 911 g50 cabrio de 89 et je n'arrive pas à faire venir l'air frais de face dans l'habitacle ( même si je tourne les molettes) . Il n'y a que de la ventilation aux pieds ou au pare-brise .Il faut savoir que j'ai un climatiseur qui ne fonctionne pas et cela ne m'embête pas trop . (quand je tourne les boutons de commande du climatiseur rien ne fonctionne, ni ventilation ni air frais ) Il y a t-il un ventilateur unique pour la clim ? Si celui ne fonctionne pas, n'est-il pas possible d'utiliser le ventilateur d'air froid qui fonctionne au pare-brise et aux pieds ? |
| Pit-44 | le 15/04/2022 à 18:43 SalutNe cherche pas si tu as une clim le raccordement est différent car la ventile de la clim arrive directement par le haut sur les côtés donc à moins de changer les Gaine ça ne marchera pas |
| chipie7 | le 15/04/2022 à 18:56 L'air de la clim vient de l'évaporateur ( dans la trappe du coffre) . Si le moteur est HS ,pas d'air . |
| Satanas | le 15/04/2022 à 19:11 +1 avec Chipie, si tu n'entends pas le moteur souffler quand le bouton sur la console centrale est tourné fond (celui à côté du levier de vitesse), c'est que le moteur dans la trappe du coffre AV est bloqué ou grillé. Voir ici |
| wurgler | le 15/04/2022 à 19:11 OK merci. L'évaporateur est donc une sorte de ventilateur ?Message édité le 15/04/2022 Message édité le 15/04/2022 |
| Satanas | le 15/04/2022 à 19:20 Si tu regarde mon lien, l'évaporateur c'est cette boite noire dans la trappe du coffre AV qui comporte un espèce de radiateur et son ventilo avec son moteur. C'est ce dernier qu'il faut contrôler.Car même avec la clim HS, tu peux utiliser ce ventilo pour amener de l'air extérieur par les aérateurs centraux. Message édité le 15/04/2022 |
| chipie7 | le 15/04/2022 à 19:20 Oui, un radiateur et un ventilateur : Evaporateur |
| wurgler | le 15/04/2022 à 19:28 Sur mon auto j'ai également un radiateur (ou condensseur) sur le capot moteur...Je ne sais pas si ma clim était montée d'origine sur ma grenouille car je ne trouve pas le code option. Savez-vous si la clim était en option sur une cab de 89 ? |
| Satanas | le 15/04/2022 à 19:32 Oui c'est normal... Si tu as le carnet avec son étiquette et l'étiquette sous ton capot AV (ce qui est absolument primordial et obligatoire ) tu dois avoir l'option 559.. Message édité le 15/04/2022 |
| yw45 | le 15/04/2022 à 19:38 Dixit wurglerSur mon auto j'ai également un radiateur (ou condensseur) sur le capot moteur...Selon la destination du véhicule, certaines options pouvaient être de série et ne pas apparaître comme telles sur l'étiquette, me semble-t-il ... Pour les USA, je me demande si la clim n'était pas montée de série .. tout dépend donc de l'origine de l'auto |
| wurgler | le 15/04/2022 à 19:38 Ma voiture est française d'origine. C'est donc bien ce que je pensais ma voiture a été livrée sans clim et celle-ci a été montée en seconde monte... Il devrait donc être possible de la remettre d'origine... Message édité le 15/04/2022 |
| chipie7 | le 15/04/2022 à 20:38 Sur la mienne Française de 89 , la clim est une option . |
| wurgler | le 15/04/2022 à 21:21 Je vais regarder si il y a moyen de virer cette clim eet de revenir à l'origine.Si quelqu'un connaît un tito à suivre cela m'intéresse 😁 |
