| Tomcat | le 19/04/2022 à 16:31 Hello les amis,Savez vous à quoi (quel capteur, et où) est relié le voyant d'huile du tableau de bord? (au dessus du voyant de charge) J'imagine qu'il s'allume, normalement, uniquement en cas de pression trop basse? ou fonctionne t il pour la température aussi? |
| doudi | le 19/04/2022 à 17:18 uniquement la pression.le capteur est sur le haut du moteur, derrière le plenum d'admission. |
| marc-w | le 19/04/2022 à 17:24 au dessus du moteur a droite a l avant ![]() |
| Tomcat | le 19/04/2022 à 17:47 Merci! Ah c'est celui la! OK je le voyais à coté du capteur de pression. Un truc facilement accessible quoi |
| yw45 | le 20/04/2022 à 11:36 Avec tes petits doigts de fée, ça ne sera pas un problème ! |
| michou bidou | le 20/04/2022 à 12:41 Hum ... |
| pop 911 | le 24/04/2022 à 21:37 Je les fait sur la 930, et franchement une fois l echangeur enlevé, avec les bonne clé aucun souci |
