| BERA WEKA | le 19/04/2022 à 17:00 Hello j’ai besoin de vos lumières Impossible de démarrer ma 3l2 suite changement de doseur pour le MAF de Thomas. elle ne se lance pas, comme si le ralenti était trop bas. j’ai pris le 12v sur la bobine. edit: elle a toussoté, mais toujours pas de démarrage Une idée? Message édité le 19/04/2022 Message édité le 19/04/2022 |
| François77 | le 19/04/2022 à 17:08 J'ai écrit à Tom cette semaine pour lui demander le mode d'emploi (j'ai acheté un MAF d'occasion) et il recommande de le brancher au 12V de l'actuateur de ralenti. Peut être la réponse. |
| fussio | le 19/04/2022 à 17:21 Sur la mienne, je l'ai acheté comme ça, c'est branché sur l'actuateur. |
| chipie7 | le 19/04/2022 à 17:25 Hé bien ça promet . Si ça continue comme cela , je serai ,peut être , enclin à te prendre en passager pour Bourbach |
| marc-w | le 19/04/2022 à 17:25 tu es sur la bonne borne de la bobine ? essaye sur l autre borne |
| JOJOLABRICOL | le 19/04/2022 à 17:30 peut-être voir la vis de réglage du ralenti au devant du corps du volet papillon, l'ouvrir d'un tour ou deux,...J'avais branché sur l'actuateur mais ça faisait osciller le ralenti à froid et au bout d'une minute il se stabilisait, du coup j'ai branché sur la bobine, je pensais avoir trouvé le responsable, l'actuateur...je l'ai nettoyé et c'était bon mais ça n'a pas duré du coup j'ai acheté un nouvel actuateur que j'ai monté, et là impeccable. Le lendemain, je démarre et là, même chose, le ralenti fait du yoyo...j'y comprends rien. Du coup je vais démonter le MAF et remettre comme à l'origine pour voir comment se comporte le ralenti. |
| BERA WEKA | le 19/04/2022 à 18:02 merci pour vos retours Marc j’ai branché sur la grosse borne de la bobine. Mais j’ai aussi testé la petite, sans résultat. Je ne vous d’ailleurs pas bien la différence entre les deux puisque j’ai de 12v au deux ? Jai voulu me connecter sur la bobine pour ne pas ouvrir le faisceau de lactuateur. Je peux toucher la vis de ralenti, mais ce qui me surprend c’est de ne pas arrivé à démarrer en compensant par l’accélérateur… Message édité le 19/04/2022 |
| JOJOLABRICOL | le 19/04/2022 à 18:07 je vais peu être dire une co..erie mais vu sur ton blog et la photo du corps du MAF sur ta boîte à air me fait l'effet d'un montage inverse, tu as bien monté dans le bon sens du flux d'air? |
| BERA WEKA | le 19/04/2022 à 18:12 Oh putain….bouge pas je reviens |
| aubelix 14 | le 19/04/2022 à 18:15 oooops ! |
| BERA WEKA | le 19/04/2022 à 18:28 Résolu! La palme de l’œil de lynx pour JOJo - je t’en dois une !!!Alors effectivement, d’origine mon capteur était monté à l’envers… Con que je suis je n’ai pas remis en question le montage du vendeur…y a pourtant une flèche sur le manchon qui supporte le capteur… Bref…je vais tester tout ça |
| tabougris | le 19/04/2022 à 18:31 Si c est ça t es obligé de payer l' apéro à tout le club!!! 🤣👍Merci ça me rassure de voir que je ne suis pas le seul à faire des bourdes dans le style 😁😘 Message édité le 19/04/2022 |
| cdrik915 | le 19/04/2022 à 18:56 Un picon biere pour moi svp. |
| slap shoot | le 19/04/2022 à 19:17 Une bière -poire -gentiane- mirabelle ... mais en flacons séparés pour moi !! |
| BERA WEKA | le 19/04/2022 à 19:34 Le mélange risque d’être détonnant sinon |
| François77 | le 19/04/2022 à 20:19 Donc le fil rouge sur le bouton rouge et la flèche vers ?? |
| BERA WEKA | le 19/04/2022 à 20:47 Pour ma défense l’erreur de base est au crédit du fournisseur |
| Pit-44 | le 19/04/2022 à 21:31 T avais une chances sur 2 T inquiètes tu auras comme lot de consolation la victoire au concours photo … vous m avez mis l eau à la bouche avec votre histoire je pense que je ferai parti du prochain lot …. |
| yw45 | le 20/04/2022 à 11:26 Dixit tabougrisSi c est ça t es obligé de payer l' apéro à tout le club!!! 🤣👍Ca tombe bien ! On va être un certain nombre à pouvoir en profiter très bientôt ! |
| JOJOLABRICOL | le 20/04/2022 à 12:12 Dixit BERA WEKARésolu! La palme de l’œil de lynx pour JOJo - je t’en dois une !!!Content d'avoir pu t'aider, je ne fais pas le malin si ça se trouve j'ai aussi merdé quelque part puisque j'ai ce ralenti qui ne va pas à froid, grosse oscillations puis au bout d'une minute ça se stabilise et puis RAS. Je vais me pencher là-dessus, je ferrai un nouveau post à ce sujet. |
