| Smak3 | le 20/04/2022 à 08:38 Bonjour à tous j’ai besoin de votre aide j’étais à spa ce week-end et en revenant ma grenouille a fait des siennes. En effet suite à avoir fait beaucoup d’autoroute le régime moteur a commencé à mal tourner , jusque 2500 tours cela provoque des sortes de grésillement. Ca m’était déjà arrivé suite à un long trajet. Le lendemain un coup de clé et c’est reparti à la normale… sauriez-vous m’indiquer d’où ça peut bien venir, merci par avance je vais essayer de vous mettre une vidéo. Bonne journée, AntoineModele 3,2 de 89 Dur de mettre une vidéo !!! - EDIT --- https://vimeo.com/701205367 Message édité le 20/04/2022 Message édité le 20/04/2022 |
| doudi | le 20/04/2022 à 08:58 la vidéo, faut d'abord l'héberger sur youtube, et après ce sera plus facile sinon pas trop d'idée, là comme ça... Peut-être la masse moteur ? Le faisceau ? La voiture avait été lavée, ou il avait plu ? |
| Smak3 | le 20/04/2022 à 10:05 Non pas de lavage ni de pluie… cela se manifeste que si je fais de longs trajets… et seulement en dessous de 2500… elle tourne comme une patate. Ca pourrait être une bougie ? Motronic ??? ---- Pourquoi seulement en bas régime ? POurquoi en aléatoire après chauffe à régime régulier (les petites routes ne provoquent pas le problème...) Au secouuuuurs Voici la vidéo ; https://vimeo.com/701205367 Message édité le 20/04/2022 Message édité le 20/04/2022 Message édité le 20/04/2022 |
| jack04 | le 20/04/2022 à 22:43 Meme probleme. Sortie au Avignon motor passion. 2 h 30 de route : grésillement désagréable à l'arrière lors de l'accélaration et le ralentissement (arret feu rouge ..). Le régime moteur restait haut et coup d'accélérateur, sa redescend.J'ai pensé à une raisonnance entre la tringle de l'accélérateur et les protections basses du moteur qui peuvent venir en contact entre eux (par le trou de passage) avec la dilatation des métaux due à la chaleur du moteur. |
| Smak3 | le 22/04/2022 à 13:12 Bonjour, non je ne penses pas car le régime est instable et les tours redescendent mal… j’ai déjà eu aussi des fumées a chaud (quand elle a très chaud).. peut être l’huile pas assez épaisse ? Et pas trop de lien possible avec ce problème de régime moteur, qu’en pensez vous ? |
| doudi | le 22/04/2022 à 13:46 pas visible ta video sans se connecter, c'est relou, j'ai pas envie de créer un ènième compte sur une énième plateforme, tu veux pas plutôt la mettre sur youtube ou plateforme qui ne demande pas de créer un compte ? |
| Smak3 | le 25/04/2022 à 17:37 Hello désolé elle est lisible cette fois ci... https://vimeo.com/701205367 |
| Patrick-R | le 25/04/2022 à 20:14 Elle est jolie ta noiraude avec ses yeux jaunes .Le "grésillement" dont tu parles c'est l’espèce de "ronflement / grognement" que l'on entant à la chute de régime au moment de passer 2500 t/min et qui revient vers 1200 - 1600 t/min ? |
| Gedeon25 | le 25/04/2022 à 21:10 Question : a SPA, t'as tourné avec ton auto ?pas de soucis dans le sens ALLER ? |
| Smak3 | le 27/04/2022 à 11:14 Merci Patrick… oui c’est ce bruit en effet… et ça l’a fait à l’aller aussi Gedeon… |
