| pat cab89 | le 21/04/2022 à 16:24 Bonjour à tous,une question bête dont je n’ai pas trouvé la réponse dans la foire aux questions : y a t il une solution simple pour tester un relais, en l’occurrence celui de la Clim ? Par avance, merci pour vous réponses. |
| titikiné | le 21/04/2022 à 17:28 si c'est u relais classique c'est assez simple à tester faut l'alimenter en 12v entre les bornes d'alimentation exemple : ![]() tu alimentes les 2 bornes de la bobine en 12v bornes 86 et 85) ca doit faire claquer la bobine et tu dois trouver une continuité entre les bornes 30 et 87 qui se coupe quand tu coupes le 12v |
| marc-w | le 21/04/2022 à 18:32 des que tu met le contacte tu dois entendre le relais de clim claquer a vérifier en premier ! quel est ton problème avec la clim ? |
| doudi | le 21/04/2022 à 18:58 tu trouveras plein de tutos sur youtube, par ex un pas trpo long (mais quand même trop long) :un autre, plus long : toujours plus long : tu peux faire les tests avec une pile 9V, si tu n'as pas de batterie |
| pat cab89 | le 21/04/2022 à 23:31 Dixit marc-wdes que tu met le contacte tu dois entendre le relais de clim claquer a vérifier en premier !Elle ne se déclenche pas avec le bouton. Il ne passe rien même pas de bruit de ventil ………. |
| Karmann60 | le 22/04/2022 à 08:44 Peut être qu il n y a plus assez de gaz dans le circuit ? Donc elle ne va pas s enclancher …….. |
| marc-w | le 22/04/2022 à 08:56 le contacteur de pression ne coupe que le compresseur pas les ventilateurs ! tu enlève le relais et tu ponte la borne 30 et la borne 87 du porte relais puis tu teste la climMessage édité le 22/04/2022 |
| Karmann60 | le 22/04/2022 à 09:47 Ah ok marc , je croyais que le pressostat commandait l ensemble de la clim , je vérifie sur la mienne sc79 clim retour Japon , |
