| Flat6Elfer | le 22/04/2022 à 08:56 Bonjour à tous,Je viens de finir de remonter mon moteur et ma boite de vitesse (915) Petit soucis au niveau du contacteur de feux de recul, j'ai les ampoules qui ne s'allument pas. Les ampoules sont neuves avec les cossent qui ont été réparées et les fusibles ok. Le contacteur ainsi que la rondelle sont ceux qu'il y avait sur la boite avant démontage, et avant sa fonctionnait. Soit mon contacteur est hs soit il y a un soucis avec le poussoir. Est ce que quelqu'un saurait me dire dans quelle sens va le poussoir car quand j'avait démonté la boite il était tombé. Si on regarde le poussoir on voit qu'il a une partie plus fine sur une des extrémité Est ce que la partie fine va contre le contacteur ou de l'autre coté? Quand je l'ai remonté j'ai mis la partie plus fine de l'autre coté du contacteur Merci d'avance pour votre aide |
| marc-w | le 22/04/2022 à 09:03 bonjour la partie fine vas du coté du contacteur |
| Flat6Elfer | le 22/04/2022 à 16:55 merci |
