| fussio | le 25/04/2022 à 09:12 Bonjourje doit changer mon filtre à essence, à part : ne pas fumer ni utiliser une bougie quelle points à surveiller ?Si j'ai bien vu, il n'y a pas de joints, c'est du serrage conique, ? serrage modéré ? |
| marc-w | le 25/04/2022 à 09:47 bien serrer controler moteur tournant pour voir si pas de fuite si fuite déserrer et resserrer ensuite |
| BERA WEKA | le 25/04/2022 à 10:13 Note la date et le kilométrage dessus avant de le monter...après c'est chiant |
| JOJOLABRICOL | le 25/04/2022 à 11:23 c'est empirique, j'ai pas trouvé de couple de serrage, je dirais comme marc, de toute façon si tu serres trop fort les tuyaux vont se tordre.Prévoir une petite gamelle pour récupérer l'essence lors du démontage... |
| doudi | le 25/04/2022 à 12:20 c'est "très" serré (donc assez dur à démonter), il faut des bonnes clés.le serrage, comme dit Marc. Bien vérifier qu'il n'y a pas de fuite, c'est essentiel. Pour mémoire, ça doit être fait à chaque révision des 20 000, en théorie |
| fussio | le 25/04/2022 à 12:57 Merci les gars pour vos conseils, je suis à mi parcours, il est démonté.Effectivement, c'est très très serré, j'ai deux clés à tuyauter, ça m'a aidé. Je remonter cet aprèm'. |
| fussio | le 26/04/2022 à 14:07 Opération terminée, serrage énergique, pas de fuite.Dans le même temps, j'ai changé les bougies et le filtre à air. Prochaine étape: la vidange (Motul 4100 15w50) et le filtre à huile. |
| JOJOLABRICOL | le 26/04/2022 à 14:34 super, et avec Motul on... |
| BERA WEKA | le 26/04/2022 à 15:03 Je crois que c'est plus chiant de tirer les bougies que le filtre à essence en fait |
